查看: 1478|回复: 0
神州K480笔记本无背光(不是屏幕问题)维修
发表于 2018-10-23 12:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到台神州K480 i3笔记本,客户说黑屏,外接有显示,用电筒照,发现问题是无背光。
检测背光电路,发现背光开启电压偏低只有0.8,正常是2.5~3.3左右。
没有电路图,看看了线路,可以改一下,就可以修复了
修复ok
是能正常调光亮度的。
希望能帮到大家,记得点赞!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
