查看: 5215|回复: 34
[维修经验]
HP TPN-Q159 风扇狂转,掉电。
发表于 2019-3-20 22:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  TPN-Q159 ,接电源,可以正常亮机, 风扇狂转,掉电。  故障原因,看图。
R162电阻问题,手里没有这种电阻,直接换了个100K的电阻。故障解决。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-20 23:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了这个都找的出来,但考虑下是不是温度问题
发表于 2019-3-21 03:47:29 | 只看该作者 �
修机够冷静细节决定成败!经验!
发表于 2019-3-21 07:49:49 | 只看该作者 �
这样整将监控不了CPU温度了,小心U,楼上瞎扯蛋,这哪里是温度问题,明明是热敏电阻好不好,灌水也要有点水平,
发表于 2019-3-21 08:59:47 | 只看该作者 �
看不懂,不过还是学习了,
发表于 2019-3-21 09:04:47 | 只看该作者 �
换成电阻没事 风扇常转 rtc好像是热敏电阻 通过温度改变自身阻值 从而改变输出电压 来控制风扇转速。
发表于 2019-3-21 09:16:49 | 只看该作者 �
6楼说的对,这样改主要是怕风扇坏,而测温电路不动作,强行运行。
发表于 2019-3-21 09:28:30 | 只看该作者 �
问题不大,还有其他温度监测。。。。。。。。
发表于 2019-3-21 09:41:49 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2019-3-21 10:10:36 | 只看该作者 �
换了那个电阻就没温度控制了那个电阻是温度控制的  热敏电阻
发表于 2019-3-21 10:32:03 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-3-21 10:36:50 | 只看该作者 �
先修好,不行再换热敏电阻好了,
发表于 2019-3-21 11:23:00 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享      路过学习,谢谢分享      路过学习,谢谢分享
发表于 2019-3-21 17:48:53 | 只看该作者 �
没遇到过  修的比较少 热敏电阻在哪里找到
发表于 2019-3-21 19:19:30 | 只看该作者 �
这是个通病了,我修过好多,原因是隔尘棉腐蚀造成的,一般我都会把隔尘棉刮干净
发表于 2019-3-21 19:40:03 | 只看该作者 �
惠普出了名的温控坏,之前又遇到过几次
发表于 2019-3-21 21:19:48 | 只看该作者 �
没遇到  收藏
发表于 2019-3-22 21:36:03 | 只看该作者 �
在吗,请教你一个问题,我的电话15801781568,联系不上你打一下电话,我回复过去
发表于 2019-3-22 21:52:38 | 只看该作者 �
什么问题
发表于 2019-3-22 21:53:07 | 只看该作者 �
什么问题
找不到R162电阻的位置,你能帮忙帮我标出来吗  详情 回复 发表于 2019-3-23 10:22
