查看: 2519|回复: 23
[求助中]
HP DV3喇叭没声音
发表于 2018-9-22 09:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一台HP DV3 ,开机0.05A,短路保护了,喇叭线L+上螺丝时候顶住接地,声卡烧毁,声卡是92HD80S1,手里只有92HD81S1和79S1,换了79S1和81S1,全都是耳机有声音,喇叭没声音,耳机接口正常,喇叭不坏,耳机检测信号也正常,在系统声卡控制面板上能看到耳机插拔的指示,说明耳机插入的检测信号也被声卡正常接收到了,在耳机接口上接了个小喇叭,不管插不插耳机,但是耳机接口始终有声音输出,喇叭始终没有输出,实在没辙了,不知道是不是芯片不兼容,声卡问题修的少,没经验大神来救救命
已经解决了,芯片兼容性问题,必须用92HD80S1,喇叭才能正常输出,79和81都是耳机有声音喇叭没声
发表于 2018-9-22 10:53:53 | 只看该作者 �
图片看不清楚,检查静音控制,实在不行你就改静音控制电路吧
发表于 2018-9-22 10:54:12 | 只看该作者 �
耳机插孔检擦一下看看,是否耳机插孔有问题。
没问题,HPS插拔时候有正常跳变,不存在插口坏始终短接  详情 回复 发表于 2018-9-22 11:46
发表于 2018-9-22 10:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手动切换看看,找到内外喇叭切换脚
13脚的SENSE_A 是内外切换,并且电压变换均为正常,所连接的各元器件,阻值都与图纸吻合  详情 回复 发表于 2018-9-22 11:44
发表于 2018-9-22 11:44:49 | 只看该作者 �
芯维qq 发表于 2018-9-22 10:58
手动切换看看,找到内外喇叭切换脚
发表于 2018-9-22 11:46:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-22 12:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
代换器件与原器件引脚功能是否一致
发表于 2018-9-26 10:38:46 | 只看该作者 �
遇到没有同型号的元件,在代换时还是得先弄清楚能不能代换,最好查一下芯片资料
发表于 2018-9-27 09:10:41 | 只看该作者 �
还是芯片的问题呗,一般遇到没声音我们都直接换个芯片试试
发表于 2018-9-27 11:54:57 | 只看该作者 �
好像我记得声卡链接南桥哪里还有2个场馆出问题也会导致这样问题
发表于 2018-9-27 14:27:22 | 只看该作者 �
一般都是用原芯片换
发表于 2018-10-9 20:59:48 | 只看该作者 �
老机器的话 一般换一样的芯片就可以了
发表于 2018-10-10 13:56:49 | 只看该作者 �
最好是原型号更换,少走弯路
发表于 2018-10-10 14:14:38 | 只看该作者 �
一般最好还是元芯片吧,要不兼容确实就麻烦很
发表于 2018-10-10 14:40:32 | 只看该作者 �
这么小的区别,真没遇到过,,谢谢分享
发表于 2018-10-10 14:47:49 | 只看该作者 �
如果只是单一的没有声音 就用USB的 嘛
发表于 2018-10-11 14:31:22 | 只看该作者 �
所以说,有些还只能用原型号代换,,,
发表于 2018-10-11 15:10:37 | 只看该作者 �
原来是这样呀, 不知道的会搞死
发表于 2018-10-11 15:16:35 | 只看该作者 �
一般都是功放和耳机接口问题哦
发表于 2018-10-11 16:49:27 | 只看该作者 �
修老机器,,现在工钱都难收  ,不容易
