查看: 2328|回复: 2
GA-H61M-D2-B3无CPU供电维修一例
发表于 2018-10-9 17:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先来个主板图
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps34B5.tmp.png
根据顾客描述,机器是转一下就停,然后继续转,反复这样!
拿到手后仔细观察主板无掉件,
无维修历史。
于是直接上电测试,果真如客户描述那样,闪一下就掉电,反复这样,
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps34B6.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps34C7.tmp.png
在上电瞬间测量各大供电!~~~当测量到CPU供电时,
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps34D8.tmp.png
0V....看来问题找到了,观察了下芯片是ISL6364,于是乎查这芯片的开启条件!首先测芯片供电35脚正常,接着EN 40脚,
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps34E8.tmp.jpg
查图得知,EN_VTT 是由VTTPWRGD转换得到,继续追查VTTPWRGD来源。
继续查图得知
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps34F9.tmp.jpg
VTT_PWRGD是由VCCSA 通过三极管和场管产生,测量 Q18 3脚 0V 继续向前追查  Q18受控于Q19 当Q19 导通后 Q18截止 产生VTT_PWRGD   测量Q19    2脚0.95V   3脚5V高电平 由NPN型三极管特性 当B极为高电平 C E 极导通,由此得出结论三极管导通不良,导致无法产生VTT_PWRGD, 用镊子短接Q19 使其导通
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps3509.tmp.png[size=10.5000pt]
主板顺利跑码亮机!
从废主板上找了个三极管换上 至此维修完成!
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps350A.tmp.png
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
名江电脑 -1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-10 10:22:18 | 只看该作者 �
真正的原因是那个R97电阻,如果你不换掉它的话,这板是用不久的
发表于 2018-10-10 14:06:06 | 只看该作者 �
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
