查看: 7754|回复: 21
[维修求助]
ipad Pro 2 A1701开机logo无限重启,恢复模式和DFU模式都刷通过了。症状依旧。
发表于 2020-4-3 15:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ipad Pro 2 A1701开机logo无限重启,恢复模式和DFU模式都刷通过了。症状依旧。3到5秒一重启。请问有没有通病或者头绪。让我少走弯路,谢谢大师们! #ipad#  #苹果#  #白苹果#
发表于 2020-4-4 10:06:57 | 只看该作者 �
单板加电开机排查外配
单板和开关,加屏幕观察对么  详情 回复 发表于 2020-4-4 23:01
外配不接就可以跳过这个自检么?我现在还没拆,就是怕主板问题暂时在外地没有工具修  详情 回复 发表于 2020-4-4 22:54
发表于 2020-4-4 09:54:10 | 只看该作者 �
别问,问就是电感
哈哈,一般是供电的电感么?  详情 回复 发表于 2020-4-4 22:57
发表于 2020-4-3 17:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过一个ipadpro10.5重启 是降压线圈的问题
电感?一般在什么电路附近  详情 回复 发表于 2020-4-4 22:56
你这个怎么查出来的  详情 回复 发表于 2020-4-3 20:05
发表于 2020-4-3 15:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-3 16:53:17 | 只看该作者 �
应该 是有虚焊,有没有拆开检查过?
暂时没修没拆,老板从美国带回来的。  详情 回复 发表于 2020-4-4 22:56
发表于 2020-4-3 20:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重启问题最不好排查
发表于 2020-4-3 20:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个怎么查出来的
发表于 2020-4-4 20:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一个9.7pro也是这样,换了硬盘刷机正常过,刷过去还是dfu
参考一下大师们给的意见,我暂时没有工具,故障修好了也过来给点意见  详情 回复 发表于 2020-4-5 14:08
发表于 2020-4-4 22:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wilfrid 发表于 2020-04-04 10:06
单板加电开机排查外配
发表于 2020-4-4 22:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lini4hao 发表于 2020-04-03 16:53
应该 是有虚焊,有没有拆开检查过?
暂时没修没拆,老板从美国带回来的。
发表于 2020-4-4 22:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感?一般在什么电路附近
发表于 2020-4-4 22:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,一般是供电的电感么?
发表于 2020-4-4 23:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位的评论让我有点维修思路,很感激,但是我现在身边还没有工具检修,只能参考排除外配,如果不是外配问题就先从电感的输入正不正常。这个思路对么
发表于 2020-4-4 23:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单板加电开机排查外配
单板和开关,加屏幕观察对么
发表于 2020-4-5 08:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源附近的,显微镜下仔细看看,用镊子顶下,有松动的就是坏的
发表于 2020-4-5 14:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-10 23:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断左右感光试一下。
发表于 2020-4-14 10:14:27 | 只看该作者 �
为什么不先从重启日志入手。
进不了系统啊!怎么看日志  详情 回复 发表于 2020-4-14 17:29
发表于 2020-4-14 17:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维强维修 发表于 2020-04-14 10:14
为什么不先从重启日志入手。
进不了系统啊!怎么看日志
wifi模块会引起这问题  详情 回复 发表于 2020-4-15 10:12
