查看: 5916|回复: 15
[维修求助]
迅维实地离别之际学习成果分享 A8CPU上盖短路
发表于 2018-8-23 02:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      (还记得你答应过我 不会让我把你找不见)又到了离别的时候 {:mocs_15:}       两个月    60天    上学的时候数着日子过   上班的时候看着时间过    自从来了迅维才发现日子居然可以过的辣么快{:mocs_18:}      是什么让你我天南海北来此相聚___ 是迅维,是什么让你我不惧艰险相聚迅维___是修机梦 。 愿今日你我含泪挥别   他日相见你诉成功之路   [img]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\7[R844}%0OFGK]5`{V[WK)N.png[/img]
         时间追溯到3月份  自用iPhone6 一日手电筒不亮了  从某宝买了闪光灯排线换上发现还是不亮  主板问题? 看视频 买风枪 买芯片    干
...... 然后那月发工资我买了个新手机{:mocs_10:}    鬼知道那台iPhone6到底经历了什么    也算是那台iPhone6 的CPU上盖  下层   基带  硬盘 和大短的板底成功送我走上了修机之路     现在想想自己当初是真的够虎的    当初都不知道那玩意叫闪光灯升压IC就敢干它    最后还让它给我干败了     老徐成功介绍了U1602跟我认识     了解了它大哥U0201     以及它那几个电容 电感小弟    还有老徐偷偷告诉了我平时他们都是怎么和谐相处的    也许当时我不干它   今就知道U1602 到底当初是怎么装B让人家给杀了的     U1602虽然你死了可我从老张  老万  老苏 三位江湖高手那成功学到了   怎么用2008加一把刀收拾你大哥   怎么用957DW加一把镊子削你那几个小弟       咋了?不够牛逼?    要搁现在我指定上点焊油干死当初送你上路的兄弟。  行了你安息吧   该说点正事了
          从张老师那领了一张6P的板子   目测板子很靓  无进水  无腐蚀(修机观察很重要  观察好了故障兴许就秒于一瞬间了)   上电无漏电   单板触发   电流直逼1.5A
赶紧照张照片薅下来了电源线    摸CPU屏蔽罩较烫    拆掉屏蔽罩   CPU周边松香上白白   加电触发  上盖是第一个化的  接下来是CPU右上角电感 电容
             查点位图打值发现C1216上1.2V暂存短路   松香化的样子想到了老张上课讲A10CPU单换上盖发的一张照片  想一定不是那个毛病   对对 就按老徐说的  短路就拆 断线就飞  果断拿起镊子扣掉了 C1214 C1216 拿表一打还短   其实扣那俩电容就是为了安慰自己   大电源都没寻思拆  肯定是上盖毛病  不信你看图他俩像不像
        单换A8上盖还是有难度的  还是一体拆吧 (大神请谅解)  本帖案例无高深电路理论分析  就说说做CPU吧
1 拆CPU   旋风风枪基础温度加50度 风速3 均匀加热CPU 注意卡槽那边因卡槽上部大面积铁片散热会很快 所以风枪到卡槽部位CPU可以稍微慢一点移走 不要吹CPU中间哦
大概50秒左右插刀试探  比较喜欢万老师的方法不止插一个地方  因为CPU底下是打胶的  软刀插一个地方很难抬起CPU    此处有点小插曲   吹着吹着只听嘭的一声 {:mocs_11:}顿感不妙   定是板子有潮气   这结果必然是掉点漏铜的    不去想不去想继续继续
2 处理焊盘   烙铁350度焊盘上低温锡焊油   中和焊盘    风枪230度刮焊盘的胶  这里说一下新手刮胶就怕焊盘掉点不敢刮   我也是从那一步过来的   有些空点它是肯定会掉的  不要害怕  它并没有什么卵用   它的存在也许就是为了美观吧   只要锡亮了  下刀刮就好了   刮完胶   加焊油用吸锡带烙铁350度 拖一遍 切勿用力压吸锡带使劲拖   焊盘会漏铜的
3  处理底层   烙铁320度  加低温锡焊油中和A8CPU底层   当烙铁滑动的一瞬间我看到一片银亮银亮的CPU底层   过不奇然   嘭的一声换来的就是这一片CPU漏铜   脑子闪过各种想法 :不干了换板子  漏铜成这样干上估计也没戏了  最终还是决定干所以才有了今这帖子    中和完底层切记给CPU降温   要不它是会死的   降完温度   旋风230度风速3刮胶    刮完胶还是一样的给CPU降温    一些没刮干净的可以显微镜下处理一下
4 分离上盖    旋风比拆CPU低个25-30度左右  风速依旧3  用刀先卡在中层那个缝那 (个人比较喜欢用手术刀)  然后均匀加热上盖那面  慢慢分离开  分离完马上给CPU和上盖散热
5  处理中层    CPU成败就在于中层处理和灌锡
    1.先用烙铁320度加低温锡把原本中层的锡吸出来 吸不好中层刮胶就费劲  这里介绍一个方法  低温锡浆涂抹中层  然后烙铁滑一遍   肯定吸得干净
    2.旋风230度风速3刮胶  只是把晶体旁边的带褶皱的胶和蜂窝槽上一点胶刮掉就行  A8槽太软  切记刀要平着刮过蜂窝槽  不可刀尖抬高  刀尾抬高   中层除胶还是像苏老师说的那样   不要太在意蜂窝槽上的胶  这没除干净那没除干净  它上面胶很软  刀划过基本上就掉了   不掉后期刷刷就掉了  刻意去刮很容易刮坏蜂窝槽  刮完胶散热  用短毛刷加洗板水给蜂窝槽洗刷刷洗刷刷
    中层灌锡   看蜂窝槽没有胶块 此时我们拿中温锡  平着刮锡浆到蜂窝槽位置45度向下把锡浆压进孔里  四边灌完   用无尘布包住食指轻轻的去擦掉多余的锡浆  切勿用力   用力擦得结果就是中间的锡珠会比两边的矮  (植锡我都是230 风速3)  吹化后散热  显微镜下观察锡点高度和中层槽一样高就行  如果矮一样的方法在灌一遍   最后看差不多高就行   不要追求太完美  显微镜放大40倍 不可能都一样高的  特别高的用刀削削  特别小的 用刀尖给灌点锡浆进去就行
6  底层植锡    用吸锡带烙铁320度加焊油轻轻拖一遍  CPU已经漏铜你能明白我多轻拖它的吧   拖完接下来的一个小时因本人道行太浅   掌握不好绿油网的使用方法  我用镊子点绿油点了将近一小时   本感觉这CPU干不亮了所以  没有拍摄CPU的照片   望各位看官理解   画面请脑补    补完绿油  眼已瞎  值完锡  发现有几个点因点绿油点多了异常的小   用刀尖轻轻处理了一下  拖了锡  又值了一遍   这次看还行     底层植锡  切记  锡从一边刮到另一边  刮锡刀不要用力压钢网  不要反复推刮上锡   刮一遍就行了  用无尘布轻轻擦去多余锡浆  风枪吹化锡浆  不要着急取下钢网  吹上一口气  数个1 2 3 在拿    如果粘在钢网上不要硬取   用毛刷刷洗板水上去就好拿下来了
7    焊接底层   焊盘涂抹焊油不易太多  (CPU会飘起来)  用镊子刮均匀   对好位置    旋风比拆CPU低30度风速3焊接    等焊盘四周有焊油冒出    就说明底层焊好了    用风扇降温   可以万用表打下CPU供电的值    看看是否短路    不短在上电触发  0-30-80循环跳变    iOS10以前的系统是定电流80    看到这个电流我又有信心继续干下去了
8    处理上层   从料板上拆了个上盖     还是习惯用低温锡中和一下     然后旋风230度风速3除胶   看着上层没有亮亮的胶面了就是胶除好了    除好胶   植锡和底层一样不要来回推压植锡
9     焊接上盖     我都习惯拿张无尘布沾点洗板水把中层擦一遍     感觉有点仪式感上盖才能过     哈哈 其实是为了保证中层没有异物  影响中层和上盖的结合    擦干净后涂抹焊油      习惯用针筒点焊油在中层蜂窝槽上    大概一边点三四下   然后风枪吹一下用镊子刮均匀     不要涂抹太多     CPU晶体上也切勿上焊油     要不锡化了你的上盖可是会玩漂移的      对好上盖的位置     旋风和焊接底层的温度风速一样     吹到从侧面能看到上盖落下去就行了        焊接完毕    风扇给CPU降温        万用表打下CPU周边上盖的值      不短路就可以上电触发了      希望你不要干CPU把背光吹爆了{:mocs_2:}
         最后我看着电流表上了1A......  拿出了我的屏
参与人数 3下载分 +25 +10 收起 理由
cnxqd + 10 + 5 666.这么优秀的咩,优秀优秀
xingxin386 + 5 + 5 牛逼
飞流一刀 + 10 继续努力加油
发表于 2018-8-23 10:53:28 | 只看该作者 �
牛,学习喽!!
发表于 2018-8-23 16:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
{:mocs_1:}{:mocs_1:}
发表于 2018-8-26 23:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细节说的很详细,通俗易懂,赞一个
发表于 2018-8-26 23:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
klllizhen 发表于 2018-8-26 23:34
细节说的很详细,通俗易懂,赞一个
感谢感谢{:mocs_50:}{:mocs_50:}
发表于 2018-8-26 23:43:08 | 只看该作者 �
小白 学习了
发表于 2018-8-26 23:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-8-27 17:33:50 | 只看该作者 �
向高手         !   学习了!!
发表于 2018-8-27 22:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
solowar3 发表于 2018-8-27 17:33
向高手         !   学习了!!
不敢当不敢当 分享共同进步
发表于 2018-8-28 18:11:19 | 只看该作者 �
学习了!!。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-29 00:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过奖了
发表于 2018-9-10 13:06:39 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了就能看出来
发表于 2018-9-10 14:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xingxin386 发表于 2018-9-10 13:06
怀才就像怀孕,时间久了就能看出来
玺哥 这话有深意{:mocs_10:}
发表于 2018-9-10 15:05:20 | 只看该作者 �
小白学习学习
发表于 2018-9-19 22:58:30 | 只看该作者 �
这技术我服!同样是九年义务教育,你为啥乳此优秀!{:mocs_41:}
发表于 2018-9-20 11:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
{:mocs_10:}{:mocs_10:}
