查看: 2783|回复: 7
[维修求助]
6s睡死无法唤醒 重扣电池正常开机 自动熄屏又会睡死
发表于 2018-9-16 18:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户6s拿来扩容  打开看防水标变红  说以前进过水。扩容完还好着  用了一会儿黑屏了。抠电池重新扣上 好了 自动熄屏后不能唤醒  是什么原因?
发表于 2018-9-17 08:33:11 | 只看该作者 �
加焊硬盘,不行就换个电池试一下!
发表于 2018-9-19 13:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wifi
发表于 2018-9-19 22:13:54 | 只看该作者 �
查查上盖1.1v大电杆虚汗没
发表于 2018-9-28 22:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要确定是不显示、还是唤不醒。不一样呀
发表于 2018-9-29 11:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
32k时钟晶振检查一下
发表于 2018-9-29 23:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感虚汗焊
发表于 2018-9-30 07:26:12 | 只看该作者 �
背光大电感坏了
