查看: 1915|回复: 5
[已解决]
联想昭阳e52-80进水无背光
发表于 2018-8-29 23:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机清洗,开机无背光,屏座子供电脚腐蚀断,还好给我留下一点飞线的地方,搞定收钱
发表于 2018-8-30 07:38:40 | 只看该作者 �
是屏幕的背光供电腐蚀了吗?楼主是在飞线上打了热熔胶是吧?
发表于 2018-8-30 08:47:00 | 只看该作者 �
胶涂的有点过了,盖住屏接口卡扣了。
发表于 2018-8-30 12:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断了3个脚,两供电一个空脚
发表于 2018-8-30 12:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangjunzheng 发表于 2018-8-30 08:47
胶涂的有点过了,盖住屏接口卡扣了。
胶枪坏了,直接打火机烤了涂的
发表于 2018-8-30 13:24:22 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666666666666666666666666
