查看: 1067|回复: 7
[求助中]
Y470上电0.8
发表于 2018-8-31 18:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器通病是排线接口那里坏 我这个上电0。8 各电都有  不知道是哪里问题了
发表于 2018-8-31 19:03:29 | 只看该作者 �
你可以加焊一下桥试试,我遇到过一台相同的机器,但不是这个型号!!!!
发表于 2018-8-31 20:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下转化电压有没有都出来,还有散热器下面有没有断线。
发表于 2018-8-31 20:51:20 | 只看该作者 �
估计换个内存条就好了                          .
发表于 2018-9-1 01:22:55 | 只看该作者 �
待机电流偏大  应该不影响触发   具体情况还需进一步测量
发表于 2018-9-1 09:53:36 | 只看该作者 �
这种问她不好修 看看是不是南桥问题
发表于 2018-9-1 10:04:35 | 只看该作者 �
南桥问题。这款机子南桥坏的多。桥太热了。一般都要换掉。bios先刷一个。cpu换一个。内存换一个。就干桥。
发表于 2018-9-2 00:08:55 | 只看该作者 �
刷个bios,不行可能就是桥了。
