查看: 3757|回复: 26
[维修经验]
华硕不开机维修
发表于 2018-8-5 22:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天外地客户发来一台华硕,忘记什么型号了,板号:X555LP MAIN BOARD REV.1.1 ,接电源没有待机电流,拆出主板打公共点阻值100多,首先想到后级短路,那个上管坏了,打了各个电感阻值都正常啊,没有和公共点一样阻值的!不会是那个芯片换了吧!烧机算了,3V烧只小电流,调到4.几V时电流上到1A多,摸了摸没找到哪里短路,电流回落到很小电流了,加电压电流还是很小的!断电打公共点,阻值回到430,正常了!上电19V,测公共点没电,但是有0.0几的电流,还是有短路啊,看看充电芯片吧,一摸还是有点发烫的,刚刚没发现,测vcc18.多V正常,ACDET2.5V也正常,换芯片吧,正好手上有这个芯片,换上上电正常出待机,触发正常开机了!
装机测试修复OK!  望各位大师加分鼓励!
发表于 2018-8-5 22:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路正确没要图纸也修好
发表于 2018-8-5 22:51:58 | 只看该作者 �
有时使用烧鸡烧不出来啊,很麻烦啊
发表于 2018-8-5 23:27:49 | 只看该作者 �
19V 1A     19V 2A   19V 5A,我一般都这样烧。在烧不出来就看,有些电容短路了烧不出来,仔细看能看出来。
敢用19V烧的恐怕就你一个吧,不怕主板彻底烧吗  详情 回复 发表于 2018-8-8 12:27
敢问兄台用19V烧的时候,敢用手抓着正极点在主板上吗?火花有多大?  详情 回复 发表于 2018-8-5 23:34
发表于 2018-8-5 23:34:44 | 只看该作者 �
摸正极会怎样 愿听阁下解释  详情 回复 发表于 2018-8-15 11:14
夹好了表在通电哦,表上有个开关。  详情 回复 发表于 2018-8-7 19:09
发表于 2018-8-5 23:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这3伏烧公共点电压也太低了,很难烧的出。
劝你一句,最好别用大电压去烧,老司机们甚至觉得3V都有些危险,原因人家不告诉我,懒得跟我说  详情 回复 发表于 2018-8-8 10:44
发表于 2018-8-5 23:52:35 | 只看该作者 �
充电芯片坏导致不过隔离。
发表于 2018-8-6 06:53:31 | 只看该作者 �
热成像器能看的出来,只要有最少5度的温差就很明显了。
发表于 2018-8-6 07:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
熟练的操作学习了
发表于 2018-8-6 10:17:29 | 只看该作者 �
我的机器也这毛病能帮我修一下么?我的待机电流总是跳变,0.00几到0.02不等。
发表于 2018-8-6 10:17:46 | 只看该作者 �
我的联系方式是19931812424
发表于 2018-8-6 13:52:11 | 只看该作者 �
还是很细心.........................学习
发表于 2018-8-7 19:09:45 | 只看该作者 �
夹好了表在通电哦,表上有个开关。
发表于 2018-8-8 10:44:23 | 只看该作者 �
别的我不知道,但电压过大的话,会真的把主板给彻底烧了,我感觉可能是烧的功率太大,主板承受不住吧  详情 回复 发表于 2018-8-8 12:30
发表于 2018-8-8 10:47:06 | 只看该作者 �
我一般都是大电流才烧鸡的{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2018-8-8 10:52:47 | 只看该作者 �
涂点悍膏,有时候好看
发表于 2018-8-8 11:04:35 | 只看该作者 �
有 短路的  时候  才敢去接个头子 去烧鸡
发表于 2018-8-8 11:22:00 | 只看该作者 �
故障不明显,,修起来还是有点难度,,楼主心细 佩服了
发表于 2018-8-8 12:03:53 | 只看该作者 �
我的机器也这毛病能帮我修一下么?我的待机电流总是跳变,0.00几到0.02不等。/////
发表于 2018-8-8 12:27:56 | 只看该作者 �
