查看: 5305|回复: 8
ga-b75m-d3v r1.1关机变重启,usb2.0不能用
发表于 2016-7-5 21:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉b75m  USB不能用。其他都正常。查USBOC_R为0V,正常3V多。对地电阻仅400多欧,查相关电路UR4, 15K阻值变小只有400多欧,换了USB能用,关机也不重启啦。UR4位置在ATX_12V旁边紧挨着UD2。
发表于 2016-7-5 22:55:07 | 只看该作者 �
遇见过相同的问题,求解答
发表于 2016-7-5 23:59:47 | 只看该作者 �
对地仅400多欧  这个属于正常范围吧
发表于 2016-7-6 05:27:29 | 只看该作者 �
在线测120欧,拆下亮一下400多欧,更正一下
发表于 2016-7-6 05:28:30 | 只看该作者 �
在线120欧   拆下400多,更正一下
发表于 2016-7-6 05:31:14 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-5 23:59
对地仅400多欧  这个属于正常范围吧
正常5K多
发表于 2016-7-6 05:42:07 | 只看该作者 �
对地仅400多欧  这个属于正常范围吧
正常5K多
发表于 2016-10-6 19:01:25 | 只看该作者 �
沙发
发表于 2019-9-17 15:30:01 | 只看该作者 �
