查看: 2166|回复: 6
[维修资料]
[优派] 优派VA1948A-LED显示器用一会灭无法开机
发表于 2018-6-21 11:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[优派] 优派VA1948A-LED显示器用一会灭无法开机,求程序 BOss
发表于 2018-6-21 19:23:46 | 只看该作者 �
驱动板供电都是否正常呢,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-21 21:36:48 | 只看该作者 �
检查一下主板的供电是否都正常?
发表于 2018-6-26 11:11:42 | 只看该作者 �
没有讲明供电是否正常,电源板的问题也有可能。程序反而很少
发表于 2018-6-28 16:34:53 | 只看该作者 �
检查一下主板的供电是否都正常,,,,,
发表于 2018-8-1 19:13:36 | 只看该作者 �
先测下主板啥的供电正不正常再刷bios
发表于 2018-8-2 15:59:54 | 只看该作者 �
看一下是不是主控芯片的工作条件没有满足
