查看: 2959|回复: 22
[求助中]
锋锐k560 板号C15B 内存供电通病求助
发表于 2018-7-26 09:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,开始拿来上家修过 内存供电芯片和MOS管都没装,在淘宝上定芯片回来装上后,开机电流跑0.4左右,其他供电电压都正常,但是内存供电1.8v了  ,3代的内存,内存是低电压版的。也烧坏了。不知道是1.8v吗。还有就是装上CPU 内存供电阻值只有几欧。有大神能说明下吗?
发表于 2018-7-26 09:46:00 | 只看该作者 �
楼主:低电压内存供电1.35v,1.8v也是高呀
就是啊,把芯片换上去就是1.8V 了  详情 回复 发表于 2018-7-26 09:56
发表于 2018-7-26 09:52:24 | 只看该作者 �
内存供电芯片是不是整错了哦?
怎么可能会弄错了 ,绝对没错 没图纸 太难修了  详情 回复 发表于 2018-7-26 09:55
发表于 2018-7-26 09:55:46 | 只看该作者 �
zjjml 发表于 2018-7-26 09:52
内存供电芯片是不是整错了哦?
发表于 2018-7-26 09:56:14 | 只看该作者 �
就是啊,把芯片换上去就是1.8V 了
发表于 2018-7-26 10:15:21 | 只看该作者 �
1.8V高了。查反馈啊。CPU说不定也挂掉了
我以为觉得 现在内存是坏的 CPU 也可能是坏的 所以上家没修了  详情 回复 发表于 2018-7-26 10:57
发表于 2018-7-26 10:23:41 | 只看该作者 �
CPU应该挂逼了 内存供电1.8V偏高 具体查反馈 芯片工作条件 装CPU阻值偏低不正常
发表于 2018-7-26 10:34:44 | 只看该作者 �
说明cpu挂了 维修成本变高了 可能客户就是这个不修的原因吧
发表于 2018-7-26 10:35:42 | 只看该作者 �
1.35v  VDDQ直接杀到CPU ,1.*8v 的CPU还好吗?
发表于 2018-7-26 10:57:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-26 11:10:37 | 只看该作者 �
上家折了PWM芯片,有没有通电过?内存供电1.8V,不能上U.
发表于 2018-7-26 11:46:52 | 只看该作者 �
CPU肯定坏掉了,内存电压1.8明细偏高很多,上家没修就是客户嫌贵了这个原因
发表于 2018-7-26 11:56:08 | 只看该作者 �
CPU坏了,现在一般的客户都不会修,这个还好CPU和板是分开的
发表于 2018-7-26 12:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过高了,找点位图,看看内存供电芯片周围的反馈电路有问题没
发表于 2018-7-26 22:23:45 | 只看该作者 �
cpu 好像没那么容易坏吧我好像有块amd2的主板  上amd5000CPU
电压好像是2.8v左右  还用了一年
发表于 2018-7-27 09:30:26 | 只看该作者 �
楼主:你可以查查电路,先修出vddq,cpu可以用在其他主板测试好坏
现在就是没有CPU 测试 现在VDDQ 1.38V 就是REFIN 接地那个电阻变质了。无穷大了。但是现在还是一样的电流  详情 回复 发表于 2018-7-27 11:26
发表于 2018-7-27 11:26:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-27 11:32:37 | 只看该作者 �
内存供电可能进了CPU内部的内存模块供电所以阻值低,但感觉这阻值太低了,还有就是1.8V肯定高了啊1
发表于 2018-7-27 12:03:52 | 只看该作者 �
               CPU估计也坏了
发表于 2018-7-27 12:24:47 | 只看该作者 �
都通病了还要求助,看着标题进来
