查看: 2048|回复: 7
[已解决]
飞线救屏幕
发表于 2018-7-18 09:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早客户就拿来一台显示器,说是显示不正常。二话不说,开机测试。白屏有几个黑道。“屏可能坏,怎么弄的”我说。客户说淋上可乐之后就这样了。明白了。我只能和客户说死马当活马治了。报价完毕,开始拆。一看傻眼了。见图 断了7根线,其 中2根没有用,有显微镜飞线试一试吧{其实心里一点底都没有,真的没想到能成功,飞线图忘拍,用苹果耳机的线}飞线中,过程很艰难,软线不好弄。飞好。奇迹发生屏幕正常了。测试,没有坏点也没有线,颜色也很好。走了狗屎运了。不敢怠慢,赶紧绿油固定。完美复活。
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
其实我不帅 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-18 10:06:20 | 只看该作者 �
最想看的没看到!
发表于 2018-7-18 10:13:38 | 只看该作者 �
厉害 这个是个细活  没点真本事弄不来   点赞
发表于 2018-7-18 13:24:25 | 只看该作者 �
牛人。我看见这样的都是直接让客户换显示器
发表于 2018-7-19 04:31:31 | 只看该作者 �
这种修复不比换屏显便宜
发表于 2018-7-19 16:01:42 | 只看该作者 �
所以请问你到底做了什么呢???
发表于 2018-7-20 21:12:46 | 只看该作者 �
额 我想知道顾客是怎么搞的,难道买的时候就是这样?
发表于 2018-7-20 21:26:53 | 只看该作者 �
大师的微创手术做得很成功。
