查看: 5988|回复: 13
[不开机]
iPhone6手机开机白苹果重启保资料维修一例
发表于 2018-6-23 08:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【机器型号】:iPhone6
【故障现象】:手机开机白苹果重启
  收到客户寄修的一台iPhone6故障机,客户描述开机反复白苹果,要求不刷机,保留资料。
【维修过程】:
  白屏重启大多数都是机器摔过,逻辑码片断线引起的。这台手机也摔过,白屏重启打逻辑码片阻值有650多,正常是400左右,如图码片位置。
  直接拆CPU补线。
  补好线,重新做CPU。做完CPU后测量阻值还是一样,有一根600多,到CPU还是空焊。把CPU拆下看补的线,线也正常,又把CPU焊上去,测阻值还是一样。把CPU拆下测量CPU逻辑码片所连焊点,发现CPU焊盘上空焊,刮CPU补线。
  CPU芯片刮开。
  刮开后逻辑码片的线路。既然找到线路了,在CPU芯片上引线出来。
  把其他地方涂上绿油,把要补的点留出来。
  把线飞到空焊的逻辑码片上。
  飞好线,把CPU上层装上,开机直接进系统,客户资料完美保留。
本文作者:迅维快修
相关阅读:
iPhone6手机专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
iPhone6系列进水不开机维修专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
iphone6重启专题:https://www.chinafix.com/zt/13123-1.html
苹果6 白苹果重启专题:https://www.chinafix.com/zt/30950-1.html
发表于 2018-6-23 09:45:20 | 只看该作者 �
这技术用一个字形容:牛
发表于 2018-6-23 10:19:38 | 只看该作者 �
这种工程量不敢做
发表于 2018-6-23 10:40:37 | 只看该作者 �
这个好像是通病 了  可刮CPU 也可免拆飞线,哈
发表于 2018-6-24 09:23:27 | 只看该作者 �
这种工程一般人不敢搞的,风险好大很容易就搞废了!
发表于 2018-6-24 12:53:13 | 只看该作者 �
只要保资料,免拆飞线可以试下,反正是保资料。你这个工作量大,楼主牛B
发表于 2018-6-25 15:59:27 | 只看该作者 �
这个还是比较少见的,一班CPU的基板比主板的材质好很多的
发表于 2018-6-25 20:09:17 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害~~~。。。。。。。。!
发表于 2018-6-26 16:50:16 | 只看该作者 �
这技术用一个字形容:牛     不
发表于 2018-6-29 14:59:57 | 只看该作者 �
很牛的技术  直达问题本质,学习学习了
发表于 2018-6-29 15:32:43 | 只看该作者 �
小6通病。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-29 18:32:51 | 只看该作者 �
膜拜大佬 你为什么那么秀
发表于 2018-6-29 21:35:31 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-30 13:26:44 | 只看该作者 �
生意不错的老司机哈,牛掰!赞一个!!!!生意不错的老司机哈,牛掰!赞一个!!!!
