查看: 1173|回复: 7
[求助中]
联想B460奇怪问题求助
发表于 2018-6-24 14:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460,开机一切正常. 在BIOS下键盘好使.   在PE下键盘和触摸板都好用. 但是一进系统,键盘完全不能用了. 而触摸板点的特别慢,刷过EC的BIOS,桥的BIOS,不知道怎么修了? 这个是桥的问题吗?
发表于 2018-6-24 14:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换系统试了的没,好像可以系统里面关停。
发表于 2018-6-24 15:50:15 | 只看该作者 �
系统换了两个了,硬盘都换过了. 做WIN7 64位就出这种故障,做WIN7 32位还能正常使用. 真奇怪
发表于 2018-6-24 15:53:53 | 只看该作者 �
有没有换过键盘试试,有可能卡键了
发表于 2018-6-24 17:36:12 | 只看该作者 �
楼上高人,你是对的. 我单狮上触摸板是正常的了,应该是键盘坏了.
发表于 2018-6-24 17:47:13 | 只看该作者 �
这种问题 也出来了   确实佩服你     如果是主板故障 是我
直接换PCH
发表于 2018-6-26 10:12:45 | 只看该作者 �
你这个故障像楼上说的 直接先换个桥再看
发表于 2018-6-26 10:42:58 | 只看该作者 �
驱动问题吧我觉得可能是..................
