查看: 9750|回复: 57
带你装B带你飞
发表于 2016-6-5 17:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发贴了,一直研究些疑难杂症。今天发个前几天修过的6P无显示的。
故障显现: 开机无显示 客户描述如图1
维修过程:
  根据客户描述拆机发现触摸座子损坏了,听筒线也坏了。在放大镜下螺丝柱还拧断线了。
好坑的上家啊。开工焊触摸座子,换了摄像头排线。又搞螺丝柱,
螺丝柱断线这个不陌生吧,不知道的看我发的上个帖去。飞好线,显示座打值测试正常。
如图2
开机还是不显示。故障恢复到客户本身原故障。接屏测试屏供电发现供电正负5.7V都没有
正负5.7V都是由芯片U1501产生,首先换芯片测试。还是老问题,开始查U1501工作条件
供电:正常 复位:正常 开启:正常 I2C对地阻值也正常。难道芯片是坏的?又换了一个上去,在开机测试还是一个电压没有。
把芯片拆下来打值也都正常。日了狗,在换一个。哈哈能显示了,开机出现白苹果。然后扣掉电池,在开机。又尼玛不亮了。
在测供电又没有了,难道烧了?在换一个
拆下来又把芯片的值打了一遍,槽发现问题,I2C0对地无穷大了。上次打值没发现肯定是似断非断状态。
这次彻底坏了,飞根线补好。如图
把芯片焊上去,开机嗯能显示了,不能高兴太早。我檫触摸屏又不能用了。真是背到家了,刚才也没测触摸屏啊
难道座子没焊好,观察一遍没问题。查触摸条件黑触摸正常 换了不行,又查白触摸发现5.1V没有,对地短路了难道芯片坏的
又把U1501拆下来一看艹5.1V连锡对地了。如图4
重值又焊上去。在测试 问题终于解决了。测试两天没发现问题。
总结,这个机器原始问题应该就是U1501 I2C0烧断线导致。像座子 摄像头断线 螺丝柱的断线都是上家维修后造成的。
来张OK的如图
参与人数 8下载分 +40 收起 理由
E路向中 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
promise620418 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
优秀妞妞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
896760317 + 2 总结的真好感觉就像在眼前维修一样加分
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-5 17:48:55 | 只看该作者 �
技术好 名片是亮点
发表于 2016-6-5 18:08:27 | 只看该作者 �
技术杠杠的,好吧看成360手机电脑维修了
发表于 2016-6-5 18:29:38 | 只看该作者 �
修的真快  怪不得是快修
发表于 2016-6-5 19:37:51 | 只看该作者 �
迅维在苹果手机方面开始给力了。
发表于 2016-6-5 20:54:07 | 只看该作者 �
哇,相当的给力啊
发表于 2016-6-6 08:43:30 | 只看该作者 �
佩服加分。楼主的功力深厚,佩服啊。
发表于 2016-6-6 10:31:40 | 只看该作者 �
碰到菜鸟师傅,机器就倒霉了,
发表于 2016-6-6 11:55:06 | 只看该作者 �
这技术真不是盖的,清楚,详细,很受益
发表于 2016-6-6 12:27:05 | 只看该作者 �
只是烧断的么
发表于 2016-6-6 14:11:03 | 只看该作者 �
好牛掰的样子啊
发表于 2016-6-6 14:12:15 | 只看该作者 �
不错的维修一列,看样子底功很厉害啊
发表于 2016-6-6 14:37:55 | 只看该作者 �
路过,学习学习
发表于 2016-6-6 14:43:56 | 只看该作者 �
厉害,关键还是手工
发表于 2016-6-8 15:29:17 | 只看该作者 �
修手机技术不错
发表于 2016-6-8 20:32:47 | 只看该作者 �
哇,相当的给力啊
发表于 2016-6-8 21:47:11 | 只看该作者 �
似断非断这种问题是不是不好查
发表于 2016-6-8 21:51:39 | 只看该作者 �
大师,修好了是不是要请我们这些小弟吃饭啊
发表于 2016-6-8 23:02:06 | 只看该作者 �
好厉害,手工不错,思路很清晰
发表于 2016-6-8 23:02:26 | 只看该作者 �
好厉害,手工不错,思路很清晰
