查看: 2116|回复: 10
[维修经验]
联想G485 AMD 裸板开机电流0.45无显(已解决)
发表于 2018-6-21 20:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是通病,网上有好多帖子,去掉桥上一个电容。可显示开机,测RTC电池1.5V,估计电池引发。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-21 20:39:13 | 只看该作者 �
G475 485 的通病。。 FCH 桥电容 容易报废
发表于 2018-6-21 21:05:03 | 只看该作者 �
这个遇见过了,大部分电容腐蚀造成电压低,AMD会引起不跑吗各种症状把
发表于 2018-6-21 21:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种经常遇到,电容怼下来就可以了~~~~~~~
发表于 2018-6-21 22:08:12 | 只看该作者 �
G475通病了 修了无数了~~~
发表于 2018-6-21 22:52:34 | 只看该作者 �
AMD很常见的通病了  好多好多电容坏的
发表于 2018-6-21 23:31:55 | 只看该作者 �
AMD的桥基本都是这个问题,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-21 23:35:56 | 只看该作者 �
确实是个老通病了,修起来贼舒服
发表于 2018-6-23 16:00:17 | 只看该作者 �
修到一个和你哪个电流一样的,这个通病干了。也是一样的,我机子待机0.041.有没有哪个大哥修到过、
发表于 2018-6-24 09:38:52 | 只看该作者 �
楼主,你修到这样的机器已经很多台了吧?
发表于 2018-6-24 12:12:32 | 只看该作者 �
这个电阻还是比较经典的
