查看: 11944|回复: 81
[主板维修]
V星MSI B75A-G41不触发修复
发表于 2018-1-24 19:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星B75A-G41不触发。客人说有时候能开机的,我一直没触发到,手上没有图纸,盲修。看是不是受潮,拿去BGA机加热一下能开机了。冷了又不能开。发现这个规律后,拿着热风枪到处吹。吹到南桥附近发现就能开。慢慢缩少范围。最后发现在问题CMOS电池附近。然后万用测得一个5个脚的管子第5脚。有时有2.9V。有时有时只有2V。找了片V星板上面有一同型号的芯片换上(如图1),测试第5脚输出电压3.3V稳定。算是找到问题了。盲修成功。开机都正常了。各位见笑了。
参与人数 4下载分 +6 +7 收起 理由
专注二修三十年 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a348727967 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
manzxq + 2 + 2 呵呵,
发表于 2018-1-24 21:38:32 | 只看该作者 �
楼主这都行     佩服佩服    不过V星的板子 rtc电路 的 贴片电容也比较容易出问题
发表于 2018-1-25 00:32:48 | 只看该作者 �
V星主板这个5角芯片应该是产生3.3v待机的吧
发表于 2018-1-25 08:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5vsb转3.3v的,也有可以转2.5v。
发表于 2018-1-25 09:47:07 | 只看该作者 �
盲修修好了不容易啊,下回遇到这问题可以注意一下这个问题了,谢谢分享
发表于 2018-1-26 14:20:28 | 只看该作者 �
电池没电也会造成这种话问题,这个5角芯片应该是产生3.3v待机
发表于 2018-1-29 08:33:11 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊    楼主这都行     佩服佩服
发表于 2018-2-4 21:11:05 | 只看该作者 �
联想CFT31 15-EU5-011000主板BIOS
发表于 2018-2-5 09:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtc电路出现问题
发表于 2018-2-5 14:57:10 | 只看该作者 �
这样也行,热风枪有了新用途了,以后有疑难杂症先吹吹
发表于 2018-2-8 15:32:19 | 只看该作者 �
学习了,这个问题我估计怎么换板了。  佩服佩服
发表于 2018-2-11 14:57:06 | 只看该作者 �
我有块775的华硕 P5 上电就烧,真是难受
发表于 2018-2-12 17:02:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-20 21:19:14 | 只看该作者 �
楼主这都行     佩服佩服楼主这都行     佩服佩服
发表于 2018-2-21 15:55:33 | 只看该作者 �
修的聪明啊,佩服的很。。。。。
发表于 2018-2-21 16:42:39 | 只看该作者 �
谢谢分享@@@@@@@谢谢分享@@@谢谢分享
发表于 2018-2-23 11:00:42 | 只看该作者 �
谢谢分享@@@@@@@谢谢分享@@@谢谢分享!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-2-24 14:18:04 | 只看该作者 �
不错嘛,技术到位,不过要是碰上主板背面贴片元件,用你这方法就不好修了,
发表于 2018-3-1 09:32:50 | 只看该作者 �
感谢大师分享,小弟们又学到技术了。66666666
发表于 2018-3-20 20:28:38 | 只看该作者 �
           这可以说完全是蒙的   修主板还要运气
