查看: 4724|回复: 8
[主板维修]
RT8876A CPU供电芯片输出1.9V电压,
发表于 2018-6-1 12:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
我乃小柯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-1 21:23:37 | 只看该作者 �
建议不修
发表于 2018-6-1 21:44:13 | 只看该作者 �
查下反馈哇,H61是很容易烧CPU,我修板子都烧了好几个了
发表于 2018-6-1 23:15:27 | 只看该作者 �
可以追踪供电来路方向找出故障点。
发表于 2018-6-2 13:11:44 | 只看该作者 �
华硕H61不上CPU可以出CPU供电,这个供电是预设供电,当CPU上好后CPU会发出SVID信号给PWM调整电压值,你看是不上CPU1.9V还是上CPU后1.9V,一般问题板我都会裸跑下电压不会冲忙上CPU,如果是预设电压问题那就是PWM的FB脚电阻问题,如果是上CPU后变成1.9V那肯定是PWM和CPU 的SVID通信出问题了,重点检查CPU底座针
发表于 2018-6-2 14:07:05 | 只看该作者 �
路过,学习中。。。。感谢楼主分享!!!
发表于 2018-6-2 15:14:21 | 只看该作者 �
8876都有这个通病。遇到起码有10块了。基本上都要求客户换板子。你可以从反馈以及tonset这2方面下手
发表于 2018-6-5 22:41:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,进来学习的,感谢keithwx给出的方向,万一遇到类似的,可以试试
发表于 2018-6-6 14:11:37 | 只看该作者 �
这应该是VBOOT电压吧,CPU真正的电压应该还没有出来吧。。。。。。
