查看: 4519|回复: 11
[笔记本电脑]
联想X200开机报风扇错误掉电
发表于 2018-5-25 11:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想X200故障:开机显示 fan error掉电
客户说已经换过风扇,故障一样。拆开电脑,风扇确实是新的,说明情况属实。
这种机器,和别的机器不一样。不能改风扇。所以只能修电路
我围绕风扇周围看了看,发现有个保险。用万用表测量,此保险坏了。(难道就是它)找了一个差不多的换上,
开机风扇转了,不报错
发表于 2018-5-25 11:50:44 | 只看该作者 �
就这样  完事了?????
发表于 2018-5-25 12:19:34 | 只看该作者 �
估计温度太高烧了
发表于 2018-5-25 12:27:34 | 只看该作者 �
这算是捡到吊了吗          挺简单的啊
发表于 2018-5-25 12:31:12 | 只看该作者 �
是风扇供电的保险把
发表于 2018-5-25 12:42:50 | 只看该作者 �
老大,你这个是捡钱哦,厉害,服你
发表于 2018-5-25 13:06:44 | 只看该作者 �
你们修一个这样的故障收多少钱呢?
发表于 2018-5-25 13:33:31 | 只看该作者 �
联想的老机器  喜欢坏这个风扇保险  不过也好  有钱赚就行
发表于 2018-5-25 13:50:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-25 21:32:34 | 只看该作者 �
楼主,你捡到了啊!一般风扇报错很少有保险坏的啊!
发表于 2018-5-25 23:36:04 | 只看该作者 �
           风扇报错 换了风扇不行就有点头疼了,楼主经验很丰富,属于秒杀了
发表于 2018-5-30 14:47:57 | 只看该作者 �
简单明了
