查看: 2554|回复: 25
[求助中]
hp q140稀奇毛病
发表于 2018-5-14 14:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
接到一台同行送修的电脑       是hp   q140的      一开始不开机     修好之后发现进系统很慢    用自己固态装系统发现也很慢    然后拿软件测试发现   读取和写入都很慢一开始正常  然后就一直只有700kbs的读写速度了        硬盘供电好的     usb接口读取速度正常   就sata接口不正常   光驱也试过了       耦合电容也换过来    求助大佬   不知道现在的维修方向了      如果提出方案   解决了的   维修20元红包   说到做到      机器争多少钱不重要    重要是我想知道这什么问题
发表于 2018-5-14 14:43:06 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
这是图纸   希望可以帮到我   如果解决问题   微信20元红包
day11amb6e0.pdf
2.33 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-5-14 14:52:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
SATA 模块偏置电阻          和供电    看过没有
看过了 正常的啊  详情 回复 发表于 2018-5-14 14:52
发表于 2018-5-14 14:52:40 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
看过了     正常的啊
发表于 2018-5-14 15:14:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
HP机器很慢  好像是一个好小的问题   不过我忘记了   网上搜下 可以
兄弟 帮忙想一想啊  详情 回复 发表于 2018-5-14 16:16
发表于 2018-5-14 15:22:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
让客户换到光驱位置
光驱位置已经试过了 同样的问题  详情 回复 发表于 2018-5-14 16:15
发表于 2018-5-14 16:15:57 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
此ID已存在 发表于 2018-5-14 15:22
让客户换到光驱位置
光驱位置已经试过了   同样的问题
发表于 2018-5-14 16:16:42 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
兄弟   帮忙想一想啊
发表于 2018-5-15 21:31:42 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你恢复下BIOS,我记得曾经遇到过,是放电让BIOS的COMS恢复出厂后就正常了。
bios都刷过了 哥哥  详情 回复 发表于 2018-5-16 09:16
发表于 2018-5-15 22:06:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重置一下BIos 或者是不是桥虚焊了~!重置一下BIos 或者是不是桥虚焊了~!
发表于 2018-5-16 00:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这机子是不是广达代工的DAY11AMB6E0?
对的 哥 有什么见解吗  详情 回复 发表于 2018-5-16 09:15
发表于 2018-5-16 09:15:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
对的  哥    有什么见解吗
发表于 2018-5-16 09:16:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
bios都刷过了   哥哥
论坛内有贴称换32.768变快的,也许“偏方”有效。  详情 回复 发表于 2018-5-16 18:42
那最大可能是桥的25M有问题,要是25M集在桥内部,就只有换桥试试了。  详情 回复 发表于 2018-5-16 18:32
发表于 2018-5-16 11:03:14 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
去掉所有外设  光板试一下   还有你换过内存 CPU吗
内存换过 cpu换不了 板载的  详情 回复 发表于 2018-5-16 13:48
发表于 2018-5-16 11:06:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
14楼方法试试
发表于 2018-5-16 11:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
每天学一点,每天进步一点,活到老学到老,学海无涯。谢谢分享!
发表于 2018-5-16 13:48:01 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
内存换过   cpu换不了  板载的
发表于 2018-5-16 15:13:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习,SATA 模块偏置电阻          和供电    看过没有
发表于 2018-5-16 15:40:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
搞定了没有????????????????????????
发表于 2018-5-16 18:14:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP的机器,是不是用原装适配器,要么就是卡外设把
