查看: 866|回复: 4
[安装经验]
推荐个APP暂时解决Win10红石2开机黑屏
发表于 2018-5-14 20:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个大约是双显卡驱动切换有问题导致的,自从更新了红石2,经常开机黑屏。
昨天挂机下载,今天早上黑屏。
症状都是一样的:
鼠标可以动,可以睡眠/强行关机,但在此电脑上的操作仅此而已了。
电脑并未死机,只是界面无法显示,所以远程登录重启即可。
对于多Win设备的人来说可以直接使用Win自带的远程桌面登录操作,而只有一个安卓手机怎么办?
推荐使用M$出品的Remote Desktop Client。
这个APP可以在手机上登录Win系统,只要和PC在同一局域网中,输入PC主机名/IP地址,然后输入Win系统的账号密码就可以登录了。
支持多个主机登陆。
我经常用这个来躺床上监视挂机下载情况。
有人说:那我登陆了,也解决不了啊,远程桌面只能注销无法操作啊?
最后,才是最关键的一步,新建一个bat批处理文件让电脑重启。
桌面新建一个TXT文档,输入shutdown -r -t 60,保存后把后缀名改为.bat。
这个bat文件的意思是:
一分钟后重新启动电脑。
其中shutdown -r是重启,改成shutdown -s就是关机,-t 60是延时60秒后操作。
你也可以设置成3600秒后关机什么的。
双击运行.bat文件,退出登录,一分钟后电脑重启。
黑屏问题基本在重启后就解决了。
如果没解决就再重启一次。
----------------另外,再提出几个BUG,大家可以对号入座:
1.Win10的SMB的问题依旧没有修复。Win7下我用XBMC看电脑里的电影好好的,Win10下怎么也不能通过SMB访问硬盘了,永远是登陆超时。
2.Win10红石2经常性系统卡死,动不动3分钟没动静,可以动作后弹框。
弹框的出现的结果基本只能以重启告终。
上次我看见这个提示似乎是在奔三的WinME上。
发表于 2018-5-14 20:00:11 | 只看该作者 �
我的sp3,win8.1经常黑屏啊,但是黑屏是有一点亮度的不是真的黑屏,一般出现在开机以后输密码的时候,这个时候物理键关机能关但是还是关不掉只能强制重启
可以移步到https://www.zhihu.com/question/49659260#comment-159507509
头像被屏蔽
4#
Remote Desktop这个软件这么神奇啊
挺好用的 比以前的远程连接高到不知道哪里去了
