查看: 1563|回复: 6
[内存维修]
内存颗粒
发表于 2010-1-6 12:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一现代1G内存,坏了一个颗粒,颗粒是HY5DU12822BT-D43,请问是DDR400吗,可以用哪种颗粒代替?
发表于 2010-1-6 13:18:36 | 只看该作者 �
看芯片编号,拿HY为代表,看是HY5D或HY5V等等,D为DDR,V为SD,还有看最后的几位数字:-10,-7.5,-TH等就是SD;-H,-J,-D5,-D43等就是DDR,前两个代表DDR266,然后就是DDR333,最后就是DDR400。
发表于 2010-1-6 18:36:22 | 只看该作者 �
应该不行的。一般兼容都不怎么行的
发表于 2010-1-6 21:13:00 | 只看该作者 �
你可以找其它品牌的颗粒代换。技术参数:64M*8BIT,D43,-5均可。
发表于 2010-1-7 00:06:49 | 只看该作者 �
把一面的8颗去掉是不是也可以/>
发表于 2010-1-7 09:12:45 | 只看该作者 �
完全可以。当512M用。不过SPD要改一下。
发表于 2010-1-7 10:06:21 | 只看该作者 �
SPD怎么改呢???
