查看: 2908|回复: 12
[求助中]
宏基LA-B702P不触发,主板灯亮一下
发表于 2018-4-17 18:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板3,5V进水,更换芯片后,不触发,待机3 5V正常,按开关主板上灯亮一下,电流无跳变。有同行发出类似的帖子 刷BIOS,更换南桥还是一样,有谁遇到这个问题,谢谢了。EC电压正常。
发表于 2018-4-17 19:11:55 | 只看该作者 �
更换南桥还是一样---一休U吧?没SLP_S4 3#返回?
SLP_S4没有电压。想换个KB9022Q没有这个芯片  详情 回复 发表于 2018-4-18 12:03
发表于 2018-4-17 20:20:39 | 只看该作者 �
有时晶振问题也会导致触发不跳变
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-4-17 20:39:16 | 只看该作者 �
                  看哪里是不是又有腐蚀   触发条件没满足
发表于 2018-4-18 09:06:34 | 只看该作者 �
不要看别人的,毕竟别人没修好!要自己动手!很多时候一些细节情况还是不一样的
发表于 2018-4-18 12:03:47 | 只看该作者 �
有发出没返回查一下U桥的待机条件再说  详情 回复 发表于 2018-4-18 12:11
发表于 2018-4-18 12:11:27 | 只看该作者 �
有发出没返回查一下U桥的待机条件再说
发表于 2018-4-18 12:47:08 | 只看该作者 �
按开关主板灯会亮一下应当有触发动作,估计U坏的可能性大。
你告诉我为啥是CPU坏???这机器又不是集成一个芯片  详情 回复 发表于 2018-5-8 15:33
发表于 2018-4-18 13:10:15 | 只看该作者 �
查哈3,5V转换电路。。。。。。。
发表于 2018-5-8 15:33:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-8 15:35:08 | 只看该作者 �
ec的电压正常 那桥的呢?南桥供电 晶振有没起振
发表于 2018-5-8 17:17:23 | 只看该作者 �
那你更换过EC吗   EC都没有换干嘛换南桥
发表于 2018-5-8 17:31:10 | 只看该作者 �
有时晶振问题也会导致触发不跳变
