查看: 1638|回复: 12
[安卓手机维修]
这种情况能确定CPU百分百坏了吗新手求教
发表于 2018-5-30 18:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
小米5   据说是自己拆机导致不开机  没进水也没摔
       加电开机电流250ma马上归零,后极三条线路短路(重点是三条线路都是充电电源ic直接通向cpu的,中间都是滤波电路,没有其他芯片)拆掉充电电源ic后还是短路,拆掉cpu后就都不短路了,然后在装上充电ic也不短路,开机电流还是250ma归零(没装cpu)
        这种情况是不是就能百分百确定是cpu废了?望大佬们指点迷津呀!!
发表于 2018-5-30 18:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哪位大佬给指导指导,新人刚入这行
发表于 2018-5-30 18:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不要沉贴不要沉贴不要沉贴不要沉贴
发表于 2018-5-31 06:25:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu一般是不会损坏的,设计的时候会有相应的保护电路。说不定你这相当于接二修机,对于新手来说难度还是有点大的
感觉就是二修机,悲催呀。我想不明白的就是,如果cpu没坏,cpu拆下来就都不短路了,正常的绝对不可能三条支线短路呀, cpu正在来的路上!!!!  详情 回复 发表于 2018-6-2 09:59
发表于 2018-6-1 11:50:11 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这种电流一般是副电源坏引起的。你看看开机加检测没,没检测也会这个电流
我想不明白的就是,如果cpu没坏,cpu拆下来就都不短路了,正常的绝对不可能三条支线短路呀, cpu正在来的路上!!!!  详情 回复 发表于 2018-6-2 10:00
发表于 2018-6-1 11:52:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
cpu坏的可能小一般是电源部分或者复位
发表于 2018-6-2 09:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
a405368501 发表于 2018-5-31 06:25
cpu一般是不会损坏的,设计的时候会有相应的保护电路。说不定你这相当于接二修机,对于新手来说难度还是有 ...
cpu正在来的路上!!!!
发表于 2018-6-2 10:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
cpu正在来的路上!!!!
发表于 2018-6-2 10:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重庆-松 发表于 2018-6-1 11:52
cpu坏的可能小一般是电源部分或者复位
cpu正在来的路上!!!!
发表于 2018-6-3 09:26:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
学习了
发表于 2018-6-3 14:12:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
cpu坏的可能小一般是电源部分或者复位
cpu拆下来不短路那是因为没有了负载
发表于 2018-6-3 19:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
得找个好的cpu对比测量一下背面4个电容位置
发表于 2018-6-4 00:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测阻值还是???????????????
