查看: 2142|回复: 9
[求助中]
昂达H61主板 CPU供电上管击穿 更换后发烫
发表于 2018-4-22 17:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达H61主板 CPU供电上管击穿 拆下 测量3项供电 G级阻值 发现击穿那组偏高 又换了电源管理芯片 打值都相同了 装上MOS管 正常开机显示 但是摸坏了那一组还是发烫 还有什么注意的地方
发表于 2018-4-22 17:45:03 | 只看该作者 �
升压电容
发表于 2018-4-22 18:14:19 | 只看该作者 �
电容和电阻都需要检查一下  看下是否有微短现象
发表于 2018-4-22 19:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能只有一组在工作,瞎猜的,不知,对否
发表于 2018-4-22 19:14:55 | 只看该作者 �
周边阻容都查啦,上下管换后电压和其他几组有差别吗
发表于 2018-4-22 19:24:45 | 只看该作者 �
看下CPU供电电容是不是坏.............
发表于 2018-4-22 19:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容测量正常不太可靠,还是换下试试
发表于 2018-4-23 05:47:27 | 只看该作者 �
上下管一起换掉
发表于 2018-4-23 08:04:22 | 只看该作者 �
    这个问题我遇到过多次了 ,如果你有示波器,你可以用示波器看看上管的G极的驱动脉冲是否正常,而正常的不发烫的管子的G极驱动脉冲式上下 很陡直的,就是说上升沿和下降沿都很直,而你发烫的 那个管子的 驱动脉冲上升沿是斜的,不是一下子升到顶的,就是说 上升沿有延迟,就是这个造成这个管子发烫,换了管子不行你还得从驱动的来路找问题!
发表于 2018-4-23 08:30:31 | 只看该作者 �
查看升压电容和电阻看看是不是损坏
