查看: 7680|回复: 27
[维修求助]
7代无串号
发表于 2018-4-10 12:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里接了一台7代,来的时候正在搜索,*#06#不出串号,系统里正常,造成这个故障的原因应该都知道,通病了也是,直接先吹了一下基带电源,好了,出信号,但是没有4G移动不出,联通可以出3G但是网也联不上,客户让帮忙再看看,想着省点事,就把基带电源拿下来重植了一下放上去又没串号了,没办法换个基带电源,直接白苹果重启不开机,换回原来的基带电源又可以开机,但是还是没有串号,这种情况怎么破?是不是基带CPU挂了,大神们给指点一下
发表于 2018-4-10 13:00:03 | 只看该作者 �
再换一个基带电源,换下中频IC试试
这个感觉应该不是中频的事,主要是怕基带CPU挂了  详情 回复 发表于 2018-4-10 14:25
发表于 2018-4-10 14:25:57 | 只看该作者 �
jian001018 发表于 2018-4-10 13:00
再换一个基带电源,换下中频IC试试
发表于 2018-4-11 12:20:32 | 只看该作者 �
基带电源和19.2 一起换了 。不用干别的 就干这两个 干到它好为止
好,我把19.2换 了试一下,就怕是基带挂了  详情 回复 发表于 2018-4-11 19:38
发表于 2018-4-11 18:48:06 | 只看该作者 �
七代基带就是可容易坏,修的时候直接测量电源,短路就吉吉了,但是话说回来修好的话返修的概率也很大
基带电源周边没有短路的,都测过了  详情 回复 发表于 2018-4-11 19:37
发表于 2018-4-11 19:37:26 | 只看该作者 �
基带电源周边没有短路的,都测过了
发表于 2018-4-11 19:38:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-11 19:49:44 | 只看该作者 �
楼主,现在修好了吗?找到原因了吗?
这个估计是基带的事,不好整……………………  详情 回复 发表于 2018-4-15 19:35
发表于 2018-4-11 22:04:07 | 只看该作者 �
从植基带CPU看看,也许有惊喜。
离CPU太近了,不太想搞啊!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-4-15 19:36
发表于 2018-4-12 11:32:58 | 只看该作者 �
楼上正解 这 个 好 像 得翘 基 带
发表于 2018-4-15 19:35:45 | 只看该作者 �
aramcobgp 发表于 2018-4-11 19:49
楼主,现在修好了吗?找到原因了吗?
发表于 2018-4-15 19:36:12 | 只看该作者 �
ying20100323 发表于 2018-4-11 22:04
从植基带CPU看看,也许有惊喜。
7代CPU很耐干,找罩子盖一下CPU,基带只吹SIM卡座一边,没问题的,至少我干2了,没出问题  详情 回复 发表于 2018-4-25 14:21
发表于 2018-4-16 05:21:43 | 只看该作者 �
搞CPU旁边的东西不用怕,大胆搞,不会容易爆的。搞CPU背面的IC就要小心点。
发表于 2018-4-16 10:01:32 | 只看该作者 �
在重植下中频,检查下各种电压供电正常吗
发表于 2018-4-16 19:42:08 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台7代的手机无串号,基带发烫。基本是基带坏了这种就是苹果7的通病。
对啊,本来我自己懒的搞想发迅维给搞的,结果美女和我说最近整7代无串号整到崩溃,不接了  详情 回复 发表于 2018-4-16 19:52
发表于 2018-4-16 19:52:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-23 10:27:09 | 只看该作者 �
再换一个基带电源,换下中频IC试试
发表于 2018-4-25 14:03:16 | 只看该作者 �
我手上刚好有一个,不知从那里下手。…。…。…。…。…。………
发表于 2018-4-25 14:17:13 | 只看该作者 �
量一下S1-S5供电是否正常,把基带电源拆下,打一打阻值看看,或者直接干基带CPU试试
拆了看了,基带CPU掉了很多点,应该是摔过的机器了,飞飞线看看吧,不行的话就报废  详情 回复 发表于 2018-4-27 13:11
发表于 2018-4-25 14:21:51 | 只看该作者 �
