查看: 8400|回复: 89
[笔记本]
华硕 k54hr 进系统暗屏,飞一根线快速维修
发表于 2018-4-23 15:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2018.04.23
          同行那一台华硕 k54hr ,故障:进系统暗屏,之前修过这种,
判断可能是驱动不对,或其他原因ec给拉低了开启和亮度调节。。。。。
用刀割断开启和亮度调节信号
找个3v的电压飞一根线过去
辛苦各位兄弟了,麻烦动动手指加分了
购买记录
购买人数45价格购买时间
 会员642503300鑫豆2024-3-7 19:21
 会员13804492元2023-4-12 13:24
 会员9407250.5元2021-12-19 15:14
 会员13181670.5元2021-7-3 15:34
 会员6530890.5元2021-5-17 15:15
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +17 +19 收起 理由
摘花换酒钱 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
442569199 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
蓝天蓝天DDD + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
卡师 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jingge + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
没有过分别 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1084905 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-23 15:12:42 | 只看该作者 �
进系统背光出问题的还很少,表示没怎么遇到过。
下次遇到可以这样试一下,兄弟加分啊  详情 回复 发表于 2018-4-23 15:21
发表于 2018-4-23 15:21:52 | 只看该作者 �
下次遇到可以这样试一下,兄弟加分啊
发表于 2018-4-23 15:24:05 | 只看该作者 �
这也太暴力了吧
是的维修过程不到10分钟,兄弟加分啊  详情 回复 发表于 2018-4-23 15:28
发表于 2018-4-23 15:28:39 | 只看该作者 �
是的维修过程不到10分钟,兄弟加分啊
发表于 2018-4-23 15:34:27 | 只看该作者 �
遇到过休眠信号出问题,导致进系统暗屏的,一般来说休眠信号有问题,是不能开机的。
不是休眠问题,这种不知道什么原因,进桌面信号给ec拉低了,兄弟加分啊  详情 回复 发表于 2018-4-23 15:36
发表于 2018-4-23 15:36:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-23 15:59:43 | 只看该作者 �
你这个 是屏幕 问题还是 主板问题啊, 我都是 在主板 动刀的,你在屏幕 搞 ,哈哈
发表于 2018-4-23 16:01:07 | 只看该作者 �
这样都可以,下次遇到也要怎么暴力,谢谢楼主分享
必须暴力啊,时间就是金钱,感谢兄弟支持  详情 回复 发表于 2018-4-23 16:18
发表于 2018-4-23 16:15:35 | 只看该作者 �
看见华硕都没修的欲望。。没图纸真不好修
哈哈,习惯就好,兄弟加分哦。。。  详情 回复 发表于 2018-4-23 16:16
发表于 2018-4-23 16:16:54 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2018-4-23 16:15
看见华硕都没修的欲望。。没图纸真不好修
哈哈,习惯就好,兄弟加分哦。。。
发表于 2018-4-23 16:18:45 | 只看该作者 �
必须暴力啊,时间就是金钱,感谢兄弟支持
哈哈,楼主怎么把那两根线割断了,为什么?  详情 回复 发表于 2018-4-23 16:35
发表于 2018-4-23 16:35:29 | 只看该作者 �
ros5229 发表于 2018-4-23 16:18
必须暴力啊,时间就是金钱,感谢兄弟支持
发表于 2018-4-23 16:37:49 | 只看该作者 �
这个机器下个官方的驱动就可以了
可能吧,我这样感觉很快修复,拆屏就行了  详情 回复 发表于 2018-4-23 17:08
发表于 2018-4-23 16:52:41 | 只看该作者 �
之前也有遇到一台 不知道为什么亮度调节被拉低了 最后没办法 只能飞个3V给它
我这个是进系统才暗屏哦 ,不进系统没有暗屏  详情 回复 发表于 2018-4-23 17:09
发表于 2018-4-23 17:08:59 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2018-4-23 16:37
这个机器下个官方的驱动就可以了
可能吧,我这样感觉很快修复,拆屏就行了
发表于 2018-4-23 17:09:55 | 只看该作者 �
无语 进系统才暗屏啊 还没遇到此故障  详情 回复 发表于 2018-4-23 17:14
发表于 2018-4-23 17:14:15 | 只看该作者 �
无语 进系统才暗屏啊  还没遇到此故障
这种事驱动问题.........................  详情 回复 发表于 2018-4-30 09:52
发表于 2018-4-24 07:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕比较好拆,主板还要找点位图啊
发表于 2018-4-24 09:12:00 | 只看该作者 �
楼主你是知道哪个是调节亮度的线。新手不懂怎么办。有办法查的吗?
