楼主: ros5229
[笔记本]
华硕 k54hr 进系统暗屏,飞一根线快速维修
发表于 2018-4-24 09:44:38 | 只看该作者 �
遇到过几台都是从新打官网驱动就好了
哦哦,下次我试下,不过我这样修也很快。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 10:56
头像被屏蔽
22#
发表于 2018-4-24 09:47:35 | 只看该作者 �
有通病就是好       飞线能省很多事
是啊,很快,维修不到10分钟。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 10:55
头像被屏蔽
23#
发表于 2018-4-24 09:48:22 | 只看该作者 �
                       华硕的没图找个点位多很难找
发表于 2018-4-24 09:51:52 | 只看该作者 �
这个问题应该只要用官方显卡驱动或更新BIOS就能解决的,楼主怎么觉得拆屏飞线方便了?再说了你也没测暗屏时是没了开启或调节或甚至背光供电是不是有问题(你飞了3V到开启跟调节能亮是运气好,这机子屏幕背光开机就长亮了),要动刀也应该是动主板这一侧比较方便吧?先软后硬,先易后难不是吗?
显卡驱动有可能,BIOS要拆主板麻烦可能性也小。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 10:59
发表于 2018-4-24 10:19:25 | 只看该作者 �
这机器我修了不少这问题,楼主这样太麻烦了吧
兄弟不麻烦,这样修不到10分钟。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 11:00
发表于 2018-4-24 10:20:15 | 只看该作者 �
屏接口旁边有两个小的三极管,拆了就行
发表于 2018-4-24 10:27:28 | 只看该作者 �
最好加个电阻不然开机会白屏一下
开机白屏一秒钟,不影响。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 11:01
发表于 2018-4-24 10:42:59 | 只看该作者 �
没有遇到过,谢谢楼主分享经验,下次遇到尝试看看
会遇到的,下次可以照这个方法试试。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 11:01
发表于 2018-4-24 12:25:34 | 只看该作者 �
其实不用拆屏这么麻烦,直接在屏接口边上飞线更快,修了N台了
不麻烦的兄弟,修好不到10分钟。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 11:02
发表于 2018-4-24 13:05:16 | 只看该作者 �
这种画面切换的时候会闪屏吧、
没有闪屏,开机白屏一下,不影响。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 11:02
发表于 2018-4-24 13:38:20 | 只看该作者 �
相对于修板,动屏就方便多了。相对于修板,动屏就方便多了
是啊,修好不到10分钟,快。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 11:03
发表于 2018-4-24 16:07:32 | 只看该作者 �
这个可以有,分已给了。谢谢分享。这也算的上是改电路了。呵呵
很好,谢谢了,下次遇到可以试试哦。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 11:04
发表于 2018-4-24 16:10:10 | 只看该作者 �
这样的故障都找到了厉害,,,,,,,,,,
一起学习,下次遇到可以试试。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 11:04
发表于 2018-4-24 16:12:23 | 只看该作者 �
缺电压 有款机器是芯片引脚  很难搞的 基本都是短接   楼主牛逼 学习
哈哈,下次遇到可以试试,互相学习。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 11:04
发表于 2018-4-24 16:12:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-24 16:18:38 | 只看该作者 �
我觉得还是把故障点找出来比较好
有可能是驱动问题,我这样修好不到10分钟。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 11:05
发表于 2018-4-24 16:23:48 | 只看该作者 �
你这个 是屏幕 问题还是 主板问题啊, 我都是 在主板 动刀的,你在屏幕 搞 ,哈哈
必须啊,这样修好不到10分钟。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 11:06
发表于 2018-4-24 17:16:32 | 只看该作者 �
好经验   借鉴了 !!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-24 18:41:14 | 只看该作者 �
谢谢分享  。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-24 18:56:21 | 只看该作者 �
为什么不找出本来拉低的原因呢,都有时间发帖了。
我想快速维修啊,你那样要拆机,可能是驱动问题。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 11:07
