楼主: ros5229
[笔记本]
华硕 k54hr 进系统暗屏,飞一根线快速维修
发表于 2018-4-25 09:47:54 | 只看该作者 �
这样屏的亮度调节不了,估计还是显卡驱动的问题
有可能吧,我这样修的也快哦。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 10:53
发表于 2018-4-25 10:06:14 | 只看该作者 �
学习了。。。厉害厉害。。。。;;;
大家互相学习,兄弟加分哦。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 10:54
发表于 2018-4-25 10:11:26 | 只看该作者 �
进系统之后,LED暗屏的几乎没遇到过
会遇到的,下次可以这样维修。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 10:54
发表于 2018-4-25 10:53:44 | 只看该作者 �
有可能吧,我这样修的也快哦。。。
发表于 2018-4-25 10:54:17 | 只看该作者 �
SILL 发表于 2018-4-25 10:06
学习了。。。厉害厉害。。。。;;;
大家互相学习,兄弟加分哦。。。
发表于 2018-4-25 10:54:56 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2018-4-25 10:11
进系统之后,LED暗屏的几乎没遇到过
会遇到的,下次可以这样维修。。。
发表于 2018-4-25 10:55:36 | 只看该作者 �
可以在主板上飞线吧?屏上面飞线不方便啊
发表于 2018-4-25 10:55:52 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2018-4-24 09:47
有通病就是好       飞线能省很多事
是啊,很快,维修不到10分钟。。。
发表于 2018-4-25 10:56:36 | 只看该作者 �
黄沙 发表于 2018-4-24 09:44
遇到过几台都是从新打官网驱动就好了
哦哦,下次我试下,不过我这样修也很快。。。
发表于 2018-4-25 10:59:50 | 只看该作者 �
陈三公子 发表于 2018-4-24 09:51
这个问题应该只要用官方显卡驱动或更新BIOS就能解决的,楼主怎么觉得拆屏飞线方便了?再说了你也没测暗屏时 ...
显卡驱动有可能,BIOS要拆主板麻烦可能性也小。。。
发表于 2018-4-25 11:00:20 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2018-4-24 10:19
这机器我修了不少这问题,楼主这样太麻烦了吧
兄弟不麻烦,这样修不到10分钟。。。
发表于 2018-4-25 11:01:04 | 只看该作者 �
pengxin 发表于 2018-4-24 10:27
最好加个电阻不然开机会白屏一下
开机白屏一秒钟,不影响。。。。
发表于 2018-4-25 11:01:35 | 只看该作者 �
大师你懂的 发表于 2018-4-24 10:42
没有遇到过,谢谢楼主分享经验,下次遇到尝试看看
会遇到的,下次可以照这个方法试试。。。
发表于 2018-4-25 11:02:05 | 只看该作者 �
huwei359 发表于 2018-4-24 12:25
其实不用拆屏这么麻烦,直接在屏接口边上飞线更快,修了N台了
不麻烦的兄弟,修好不到10分钟。。。
发表于 2018-4-25 11:02:46 | 只看该作者 �
xlao9 发表于 2018-4-24 13:05
这种画面切换的时候会闪屏吧、
没有闪屏,开机白屏一下,不影响。。。
发表于 2018-4-25 11:03:28 | 只看该作者 �
简简工作室 发表于 2018-4-24 13:38
相对于修板,动屏就方便多了。相对于修板,动屏就方便多了
是啊,修好不到10分钟,快。。。
发表于 2018-4-25 11:04:02 | 只看该作者 �
摘花换酒钱 发表于 2018-4-24 16:07
这个可以有,分已给了。谢谢分享。这也算的上是改电路了。呵呵
很好,谢谢了,下次遇到可以试试哦。。。
发表于 2018-4-25 11:04:27 | 只看该作者 �
电脑农民 发表于 2018-4-24 16:10
这样的故障都找到了厉害,,,,,,,,,,
一起学习,下次遇到可以试试。。。
发表于 2018-4-25 11:04:57 | 只看该作者 �
科慧维修 发表于 2018-4-24 16:12
缺电压 有款机器是芯片引脚  很难搞的 基本都是短接   楼主牛逼 学习
哈哈,下次遇到可以试试,互相学习。。。
发表于 2018-4-25 11:05:39 | 只看该作者 �
Qpzm123456 发表于 2018-4-24 16:18
我觉得还是把故障点找出来比较好
有可能是驱动问题,我这样修好不到10分钟。。。
