查看: 5171|回复: 17
内存对地阻值请教
发表于 2009-6-19 20:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块V星K9N neo 跑C1,内存数据线对地阻值为1(全部的),地址线为576,是不是南北桥芯片坏了?
头像被屏蔽
发表于 2009-6-19 21:11:41 | 只看该作者 �
如果上intel的CPU,内存的数据线一般都是进北桥的,上AMD的CPU的话,内存数据线就是进CPU座的。但是你说数据线对地阻值为1,那肯定是intel的了,北桥挂了。 内存是北桥管理的
发表于 2009-6-19 21:21:59 | 只看该作者 �
不太明白你说的啥意思。首先你要知道测量AD线对地阻值是测量内存控制器是否正常和内存槽触点和内存控制器之间有没有断线或异常。你说对地阻值是1都是1一般不太可能。在INTEL当中是测量北桥和内存槽之间有无断线或集成在北桥内部的内存控制器是否异常。而AMD当中。因为AMD得CPU是集成内存控制器的。所以必须要上真的CPU才可以测量内存槽的AD线对地阻值。
发表于 2009-6-19 21:22:56 | 只看该作者 �
北桥脱焊了
发表于 2009-6-19 21:35:49 | 只看该作者 �
是AMD的板.
发表于 2009-6-19 21:40:03 | 只看该作者 �
上U了测得阻值为462.---熊猫电子 说对了!
发表于 2009-6-19 21:42:10 | 只看该作者 �
我的乖乖,AMD的内存挂CPU的,这样打阻值关北桥个什么事。
   上CPU再打阻值。还是有问题的话加负载,看CPU座空焊。
发表于 2009-6-19 21:42:25 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-19 21:43:25 | 只看该作者 �
这下难办了..不知从那里入手了,内存的供电\U的供电正常.声卡芯片已经坏了,芯片很热.
发表于 2009-6-19 21:49:48 | 只看该作者 �
声音又是另外的问题了,关U 电压什么事? 能点亮就行了,大不了挂找PCI卡嘛
发表于 2009-6-19 21:57:20 | 只看该作者 �
先确定内存供电是否正常,如果正常压北桥看看,跑不跑内存,跑了就是北桥虚焊,不跑的话,多半北桥挂。
发表于 2009-6-19 22:29:58 | 只看该作者 �
我看也是吧!!!462的板子!!!
发表于 2009-6-19 22:49:09 | 只看该作者 �
旁边的电阻坏了也有可能的啊
发表于 2009-6-20 08:33:42 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试一下
发表于 2009-6-20 10:54:17 | 只看该作者 �
上次我修了一个板也是同的问题,开始是不开机,U供电短路,修好了也可以开机了,但内存死活就是不过,主板是775的
发表于 2009-6-20 14:18:31 | 只看该作者 �
把发烫的声卡芯片拿了再刷过BIOS呢?
发表于 2009-6-20 17:36:56 | 只看该作者 �
一般遇到外设设芯片损坏,就算不影响进系统也要把它取下,以后肯定会坏得更厉害的。
把坏的声卡取下再测量试试
头像被屏蔽
18#
发表于 2009-6-20 17:46:17 | 只看该作者 �
16# 错没爱你
我遇到过一块板是因为CPU电压偏低导致不过内存的
