查看: 3816|回复: 8
[其他]
友达B156XW02无背光
发表于 2017-5-4 17:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块B156XW02坏屏。由于没有碎。一直留在家。今天有客户要。拿出来装上黑屏。黑屏还算比较容易搞。一般来说就是LED升压芯片坏。灯坏的很少。于是找了个AUO L110I-14换上去。满满的以为好了。谁知道一样是黑的。看来不是芯片的问题。看升压芯片脚位和B140XW02的MAX17105差不多。发现第五脚OVP电压在不开机时有1.28V应该不正常。测2个分压电阻。阻值不对。更换后正常显示。
头像被屏蔽
发表于 2017-5-4 17:11:15 | 只看该作者 �
支持一下,支持一下支持一下,支持一下
参与人数 2下载分 -4 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 灌水!广告!小心账号!
新安江 -4 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-5-4 18:21:40 | 只看该作者 �
在显示器的背光维修中,很经常遇到这种情况。换了电阻就好。
付哥经验超足的  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:14
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-6 10:14:48 | 只看该作者 �
付哥经验超足的
发表于 2017-5-16 10:48:14 | 只看该作者 �
我也遇到了,但不知道怎么修,也不好找图纸
发表于 2017-5-16 12:18:52 | 只看该作者 �
白屏倒是很多,黑屏的遇到少
发表于 2017-5-16 13:02:41 | 只看该作者 �
屏幕 图纸哪里有啊B156XW02
发表于 2017-5-16 17:21:47 | 只看该作者 �
屏还真没修过,学习下
发表于 2018-4-14 20:23:59 | 只看该作者 �
我也有一块在换屏时忘了拆电池就直接换屏,排线一插背光就闪了一下,就不会亮了,请问是不是红色框内那两个电阻坏了么?
