查看: 5395|回复: 17
[维修求助]
iphone 7开机白苹果定住,刷机能过
发表于 2018-3-9 18:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷机都能过,第二次进度条走完了就一直定在白苹果界面,换了u2和硬盘都一样,哪位大神指点一些后面是干音频好还是wifi,谢谢了
发表于 2018-3-12 12:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机维修201507 发表于 2018-3-11 22:34
先做WIFI,先做WIFI,先做WIFI,先做WIFI,
不行啊,还是一样,这台每修好又来一台,同样的问题,估计是什么通病了,
发表于 2018-3-13 13:20:17 | 只看该作者 �
是不是 外设有问题{:4_113:}
发表于 2018-3-13 19:22:57 | 只看该作者 �
音频音频音频!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-14 16:36:22 | 只看该作者 �
学习学习 学习学习 我的一个7 报错4013 中频挂了
发表于 2018-3-15 10:42:06 | 只看该作者 �
记住了  下次碰到 参考下  谢谢、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-3-15 11:37:22 | 只看该作者 �
先简单的音频  在wifi..................................................................
发表于 2018-3-15 11:37:39 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2018-3-18 17:43:57 | 只看该作者 �
音频音频音频!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-19 00:33:27 | 只看该作者 �
硬盘用测试架刷过正常吗?会不会是基带电源引起基带工作不正常啊?
发表于 2018-3-20 08:45:15 | 只看该作者 �
7代还没干过,先来学点经验。         1
发表于 2018-3-20 12:12:03 | 只看该作者 �
音频断线......................................
发表于 2018-3-20 12:59:38 | 只看该作者 �
音频,或是检查外设,我先前有一台刷过就是卡白屏,检查到最后,是HOME键没认到
发表于 2018-3-24 13:38:58 | 只看该作者 �
音频供电断线 000000000000000000000000
发表于 2018-3-25 11:01:56 | 只看该作者 �
大音频啊
发表于 2018-3-25 17:45:45 | 只看该作者 �
果断音频  7跟7P的通病
发表于 2018-3-26 10:04:56 | 只看该作者 �
这音频问题多吧  看。。。。。。。。。。。。
