- 积分
- 139
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-22
- 精华
发表于 2012-3-16 16:45:25
只看该作者
HP2230S 不开机,不充电维修(改英业达保护隔离电路)一例
修到一台HP2230S 板号 6050a2200001-mb-a03,电池可开机,电源不能开机,也不能充电。拆机检查发现隔离保护电路保护了,第一个MOS管Q10 S极19V,D极0V。G极19V导致MOS管没打开。
接上电源时测电源识别信号LIMIT-SIGNAL只有3.5V,正常应该6V以上Q10的G极才能拉低。换了几个原装电源都一样,所以应该是主板电路的问题。那是不是有元件把电压拉低了呢?看电路图上LIMIT-SIGNAL连接的只有两个地方:
其中可能拉低的只有U1 LM393,把U1更换和把r24断开后LIMIT-SIGNAL还是3.5V。看了其它几个英业达的隔离电路,发现它们都有一个上拉的电路,如下图 HP NX6325
再看HP 2230Sd的隔离电路,又没有上拉电路,除非是电源的检测脚输出就是6V以上,不然保护隔离电路怎样正常工作?还希望知道的高手指点一下!
最后实在找不出原因,就想能不能把上图NX6325画圈部分的上拉电路加到HP2330S的电源检测电路上行不行呢?动手把3个电阻和二极管,三极管焊在主板上飞线接好,LIMIT-SIGNAL的电压上升到5.8V可正常开机了,接上电池LIMIT-SIGNAL的电压上升到6.3V也正常充电了。测试一天没问题,交机收钱。
