查看: 32848|回复: 64
乐视2手机X608无法开机,充电一直亮红灯,不联机
发表于 2017-9-1 17:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
boyxuxu + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-3 12:07:04 | 只看该作者 �
短路就用烧机大法。遇到这样的机器同样问题可以秒了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2017-12-16 13:29:51 | 只看该作者 �
我有一个X528的,没有找到那个电容短,也没图纸,放一边了
发表于 2017-9-1 18:24:12 | 只看该作者 �
高手在民间,乐视的机器难搞。修得这么牛B,羡煞旁人。希望多多分享类似文章
烧完后不能联电脑,没有快充,充电慢得要死,有什么解决方法吗  详情 回复 发表于 2018-4-27 21:22
发表于 2017-9-1 23:17:46 | 只看该作者 �
这是板层短路的意思啊?楼主积分怎么是负数呢?
灌水太多,要不就是盗别人帖子,侮辱之类的  详情 回复 发表于 2017-9-2 12:02
发表于 2017-9-2 12:02:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 14:22:58 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-4 15:37:57 | 只看该作者 �
高手啊   {:4_115:}
发表于 2017-9-4 20:21:46 | 只看该作者 �
前一段时间刚遇到过,此方法挺好的,原理就不太清楚了。那位师兄出来详细地解释一下
图已出 见回帖 对应电容通电源的H16脚_VUSB33_3.03/3.3v_100/50MA。也通往电源本身的音频部分,同时通往CPU的AM/P9脚。而CPU这个脚又和USB相关。听筒问题借充电ic的电也是这个道理,但是并不完美。这一路的测试点  详情 回复 发表于 2017-12-14 10:55
发表于 2017-9-5 10:09:55 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-5 19:28:47 | 只看该作者 �
这个是要把短路烧开的意思吗??
我也不明白楼主到底啥意思,我测量这个电容都是小短,如果加电压按理直接就烧的大短了。不是造成更麻烦的故障了吗、  详情 回复 发表于 2017-9-12 12:38
发表于 2017-9-5 19:49:58 | 只看该作者 �
。。。这文字描述看得我头大呀,
发表于 2017-9-5 21:27:18 | 只看该作者 �
对我来说你们都是高手啊高手带带我吗
发表于 2017-9-12 09:15:21 | 只看该作者 �
非常好用。谢谢楼主 。那个应该是通病。
发表于 2017-9-12 12:35:38 | 只看该作者 �
请问下楼主,我遇到三个乐视2都是这样子,我用负极点地,直接大短。怎么处理
发表于 2017-9-12 12:38:27 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-9-5 19:28
这个是要把短路烧开的意思吗??
把短路部分烧断,就不短路,但之后不能联电脑 ,没有快充,只能USB充电  详情 回复 发表于 2018-4-27 21:24
发表于 2017-9-13 18:56:25 | 只看该作者 �
直接烧穿啊?
发表于 2017-9-14 17:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享啦,我的手机也是这样不知道可不可以解决
发表于 2017-9-14 19:19:02 | 只看该作者 �
这个方法好用吗,有空我也去试试
发表于 2017-9-17 19:12:07 | 只看该作者 �
这个方法倒是遇到过,也烧开机了。可是测量主板的两端还是短路,不知道原理怕有返修直接烧坏。楼主知道这是为什么
图已出 见回帖 对应电容通电源的H16脚_VUSB33_3.03/3.3v_100/50MA。也通往电源本身的音频部分,同时通往CPU的AM/P9脚。而CPU这个脚又和USB相关。听筒问题借充电ic的电也是这个道理,但是并不完美。这一路的测试点  详情 回复 发表于 2017-12-14 10:56
主要是没图纸。有图纸可以研究下  详情 回复 发表于 2017-10-1 17:58
发表于 2017-9-18 07:16:53 | 只看该作者 �
昨天我也搞定了一个也是这个地方,。把电容拆了 ,通病
图已出 见回帖 对应电容通电源的H16脚_VUSB33_3.03/3.3v_100/50MA。也通往电源本身的音频部分,同时通往CPU的AM/P9脚。而CPU这个脚又和USB相关。听筒问题借充电ic的电也是这个道理,但是并不完美。这一路的测试点  详情 回复 发表于 2017-12-14 10:54
