查看: 2502|回复: 16
[维修经验]
联想E430C不上电维修
发表于 2019-12-30 10:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.009,触发0.065,更换了4个管和两个电容后成功修复。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-30 10:54:03 | 只看该作者 �
简洁明了 。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-30 15:33:02 | 只看该作者 �
还不错,mos管和电容一起换了效果会更好
发表于 2019-12-30 11:08:14 | 只看该作者 �
这电容有不行了吗
发表于 2019-12-30 11:10:35 | 只看该作者 �
示波器抓波估计直接秒杀
发表于 2019-12-30 14:20:51 | 只看该作者 �
具体讲一下啊,太过简单了
发表于 2019-12-30 14:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要发照片,给真正的维修人,留口饭吃,这款机器是通病
发表于 2019-12-30 19:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3,5v的通病
发表于 2019-12-30 20:00:11 | 只看该作者 �
这也是秒杀啊
发表于 2019-12-30 21:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位大神惠阳临深圳招工控板师傅薪资高!意诚加w15017483676!
发表于 2019-12-30 21:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是电容问题吧
发表于 2019-12-30 23:28:12 | 只看该作者 �
用示波器打应该可以快速判断了吧
发表于 2019-12-31 06:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容问题,正常情况下,芯片没问题mos管很少坏
发表于 2019-12-31 11:55:54 | 只看该作者 �
   保护给力 这是好活啊 !
发表于 2020-1-1 09:12:16 | 只看该作者 �
这种问题有示波器能好找一些
发表于 2020-1-1 23:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3 5v滤波电容问题 应该不会通病了
发表于 2020-4-16 10:25:32 | 只看该作者 �
这机器电容坏,我一般换那种大的
