查看: 6450|回复: 14
[主板维修]
铭瑄主板独显不显示,USB不能使用的看过来。
发表于 2018-3-5 11:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    昨天接到的一台铭瑄A88FX的主机,开始故障是不显示,后来测试是某宝的没有牌子的独立显卡损坏,换上一块华硕显卡,还是不显示。以为是主板问题,清理接口不管用,拔下BIOS电池,不管用。。。各种不管用,最后发现BIOS里面的设置,改成独立显卡显示就可以了!!!太坑爹了,bios恢复出厂也不管用,必须要手动设置,我服了。
     显示修好了,然后发现背部走线的电源线让老鼠全部咬坏了,然后换了新电源,能进系统了。。。结果进了系统,鼠标不能用,发现所有的usb设备都不能用,又开始怀疑主板,怀疑外设,怀疑桥。。。各种怀疑,结果进BIOS设置,发现USB竟然是关闭的,bios都恢复出厂了,USB竟然是关闭的,我是真无语了。
    这个铭瑄真是反人类了,有碰到这些问题的兄弟,一定别先动硬件,看看bios设置是不是有问题,希望对大家有帮助,少走弯路。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-5 13:38:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些am2的老主板我也遇到过恢复bios默认是关闭usb的.经验之谈
发表于 2018-3-5 13:54:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况还真没碰到过   不过这错误也太低级了吧
发表于 2018-3-5 20:22:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哈哈哈。。。还好发现了,不然真是怎么死的都不知道。。。
发表于 2018-3-5 22:38:49 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
咱菜,都是先看设置,后刷BIOS,最没辙才开修,不会出现这问题。
发表于 2018-3-6 10:54:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
很牛X的技术,值得学习 要是我 放弃了
发表于 2018-3-6 13:47:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前两天也遇到,TMD的默认不自动切换显卡,bios各种刷,各种扣电池才发现是默认bios设置问题
发表于 2018-3-6 15:57:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种问题还真的没有遇到过  :)
发表于 2018-3-6 16:03:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS设置有很多笔记本也是这样的
发表于 2018-3-6 20:46:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个我也修过也是主板放电了没有设置上独显不亮也是铭瑄的,以前就有说这个的帖子跟着设置了就行了
发表于 2018-3-6 21:20:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
弄过一台笔记本,硬盘就是这样的,不设置,直接进BIOS,后来开BIOS设置才认盘
发表于 2018-3-6 22:12:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经加分,楼主排查故障思路清晰,我是从没注意过这种问题,非常感谢
发表于 2018-3-7 03:31:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题还真的没有遇到过,这个铭瑄真是反人类了。。。。
发表于 2018-3-9 19:04:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板的独显不是智能切换的么,这么坑
发表于 2018-3-9 19:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
