查看: 6630|回复: 31
绕弯路的宏碁 travelmate P243-MG 二修
发表于 2015-6-18 13:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 泰国 来自 泰国
接到同行送来的一台宏碁 travelmate P243-MG, 上电不触发,拆开一看,心中就骂了一万次草泥马。显卡,桥,EC, BIOS全被搞过。。唉算了,还是干吧。
打开图纸一看,再骂多一万次草泥马!图纸上的EC是NPCE885L,板子上的竟然是NPCE771!!这怎么回事?上家也太天才了吧??
找了个NPCE885L换上,上电一按,呃。。触发了,高兴还以为捡死鱼了,再看清楚电流,卡在1.2不动,不显。
看到这样的情况,想都没想就换显卡了,N13P-GL-A1的显卡刚好有一个,换了还是涛声依旧
想了想,再回来看一下BIOS, 在讯维下了一个,刷上了竟然掉电,再下一个刷上,电流可以去到1.4了! 接上外屏一看,亮了!立马装内屏试一下,结果是内屏不显。。
没法子了,只好拆开屏一看,原来屏的芯片已经烧坏,再从破屏上找一个一样的芯片焊上,呵呵呵,竟然好了。。装机收钱吧。。
感谢那天才上家。。呵呵呵
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
873808892 + 2
szzbq + 2 很给力!
我的泪为谁飞 + 4 淡定
张正雄 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-18 14:12:09 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
三大猜想看来这次竞争性刻录机
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
nsxt99 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-18 13:23:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
上家太不厚道了
发表于 2015-6-18 13:28:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好多问题,好有耐心啊
发表于 2015-6-18 13:30:53 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
是否i就打算离开房间打扫
发表于 2015-6-18 13:31:30 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
很多快乐撒飞机昆仑山的
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
死亦无悔! -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-18 13:33:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这上家的水平也就这样了,
发表于 2015-6-18 13:33:42 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
激动撒离开我i俄就算啦
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
死亦无悔! -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-18 13:34:50 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
上家是不是故意把ec换错的
发表于 2015-6-18 13:39:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
支持楼主的帖子   我让你严重灌水!
发表于 2015-6-18 13:43:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上家是乱搞,芯片乱换不行就拉倒的行为。
发表于 2015-6-18 14:09:36 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
哦圣地哦破碎的
发表于 2015-6-18 14:09:57 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
思考的就算啦空间
发表于 2015-6-18 14:10:13 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
烦恼快乐撒的就啊
发表于 2015-6-18 14:11:03 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
快乐出发快乐撒的就
发表于 2015-6-18 14:11:27 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
加大快乐撒就打瞌睡了的就啊
发表于 2015-6-18 14:12:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害厉害,新手学习了
发表于 2015-6-18 14:14:04 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
就会看见后即可就
发表于 2015-6-18 14:14:30 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
可i降幅扩大搜救风流酷似的就烦
发表于 2015-6-18 14:14:51 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
建档立卡手机发送到离开
