查看: 8964|回复: 8
电源板输出的电压只有正常值的一半,啥问题?
发表于 2018-1-17 12:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块美能达1590一体机 电源板,实测无输出电压,经测量,整流桥和开关管都烧坏了,
更换 整流桥,开关管,电源管理蕊片后
输出电压 只有原来正常值的一半,如  24V 变12V
3.3V变  1.5V      8V变4V
交流整流出来的 大电容上有  330V  正常、。、。
看论坛上很多人说是反馈电路有问题。。、
我不懂从何下手了。望 大家指点。。。
发表于 2018-1-17 12:56:01 | 只看该作者 �
反馈问题 50v电容换了试试。。。。。。。。。。。。。。。。
谢谢,大神,直接换掉那个反馈电容,电压正常出来了,你真是老司机呀。。。 不过我有点疑惑,那拆下的电容我测了一下,好像也没问题。。但输出电压为什么只有一半?这电容是怎么影响输出电压的?  详情 回复 发表于 2018-1-17 13:54
发表于 2018-1-17 13:06:25 | 只看该作者 �
以光耦817和稳压431为中心查,外围电阻是重点
发表于 2018-1-17 13:12:08 | 只看该作者 �
我这板上反馈电容是25V的,我试试
发表于 2018-1-17 13:19:20 | 只看该作者 �
先干光耦   在干431
发表于 2018-1-17 13:54:40 | 只看该作者 �
容量应该低了点(表测)主要是ESR 变大很多,  详情 回复 发表于 2018-2-11 21:45
发表于 2018-2-11 21:45:22 | 只看该作者 �
不过我有点疑惑,那拆下的 ...
发表于 2018-2-13 11:49:25 | 只看该作者 �
高手很多,学习啦,感谢分享,每天进步一点点
发表于 2018-2-13 20:44:57 | 只看该作者 �
电容用表测只能作为参考,实际电路电容的工作条件复杂大电流,还有交流成分,你的表电压只有几伏,电流又小,满足不了电容的实际工作条件。只能测电阻,电压,电流。比较准确。测二。三极管也只能做参考。
