查看: 1579|回复: 15
[求助中]
联想G490开机不显,板号LA-9631P
发表于 2017-12-29 20:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想G490主板进水,
处理后触发电流0.158A,量主板只有CPU供电没出,不过看这电流独显供电应该都没出才对呀,不知道怎么回事,大家怎么看
发表于 2017-12-29 21:01:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仔细观察腐蚀地方
发表于 2017-12-29 21:49:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器怎么看着像进水了,是不是哪里有断线了
发表于 2017-12-29 22:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种待机电流,肯定有微断的地方,从待机3 5V查起
既然都触发了,还查3 5V吗???  详情 回复 发表于 2017-12-30 20:45
发表于 2017-12-29 22:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我修了个联想G480  tps51125发烫,结果是rtc电路那一块有个小电容短路了,烧烤烧出来的
发表于 2017-12-30 12:23:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
IO 下面好像腐蚀一大片·· 估计应该好修吧
发表于 2017-12-30 14:52:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么含糊谁帮的了你。。。下个图纸一个一个查吧
发表于 2017-12-30 16:48:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-12-30 19:27:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  先吧腐蚀的地方 清理下 有的电阻 焊盘腐蚀掉了 要观察 量下 各个电压都出来没!  如果都出来了 就CPU没出  查下供电芯片工作条件
发表于 2017-12-30 20:45:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
既然都触发了,还查3 5V吗???
发表于 2017-12-31 09:33:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
   CPUPWRGD这些条件都有了没?
发表于 2017-12-31 10:56:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有没有进水的地方...............................
发表于 2017-12-31 10:57:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先把腐蚀的地方处理出来再说把..............
发表于 2017-12-31 11:23:19 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
Bạn có thể giải quyết vấn đề này theo thời gian
发表于 2018-1-7 14:30:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
注意下进水腐蚀的地方,有没有断线,没有就修CPU供电
发表于 2018-1-7 15:28:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
注意进水腐蚀的地方,有没有断线的
