查看: 4173|回复: 15
[维修经验]
华硕X555LD REV:3.6进水维修与屏蔽内存方法
发表于 2018-1-8 11:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
此板是同行拿来的,板号是X555LD REV:3.6  内存贴纸是X555LF,说是进水了,他自己处理过了不行就扔给我了,
拿到手的时候发现进水的位置是内存供电,打值发现内存电感对地为0了,翘起电感测量是后级短路,板载内存估计是坏掉了,直接烧机内存颗粒只有一点点温度,不能确定是哪一个坏了,只好一个一个拆了,拆了4个还是短,索性全拆,拆完不短了。
那就开始修内存供电,看了点位发现内存供电的频率设定脚(TON)的电阻没了,找了个补上去还是不行,开始查芯片条件,发现都正常,更换芯片,但是内存供电就是不出,因为没有示波器不好判断,后来发现升压2.2欧姆的电阻变大了,更换升压电阻和电容后内存供电有了。可是不跑码,各电压正常,不过内存,那就屏蔽掉,论坛有2个3.6版本的屏蔽方法,试过后都没有用。那只能自己一个一个试下了,列了一些组合出来
运气爆棚,直接试最后一个居然好了,也就是PCB1为0,PCB2为0,PCB3为0,PCB4为1。下面是屏蔽好了的图片,我用红圈标出来了。
最后把BIOS奉上,看完记得加分啊~~谢谢大家
A555L X555LD REV3.6 贴纸X555LF.rar
3.2 MB, 下载次数: 129, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +16 +16 收起 理由
longzai + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 老司机!
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
407930682 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
mfkjgg + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-8 11:50:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
屏蔽内存法,不太懂,用十进制表示的么?
发表于 2018-1-8 12:09:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技术不错,本本只会点皮毛.........
发表于 2018-1-8 12:09:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兄弟,你修得挺好的,细心出成绩
发表于 2018-1-8 12:14:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哥们技术不错啊,屏蔽内存不懂?给讲讲吧
方法论坛有啊,就是高低组合,需要自己去测试  详情 回复 发表于 2018-1-8 13:35
发表于 2018-1-8 12:17:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术过硬。。赞。。。。。。。。
发表于 2018-1-8 12:47:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥们好牛掰啊,赞
发表于 2018-1-8 13:35:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
鼎新 发表于 2018-1-8 12:14
哥们技术不错啊,屏蔽内存不懂?给讲讲吧
发表于 2018-1-8 13:50:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是个好办法哦,我喜欢哦,呵呵
发表于 2018-1-8 13:54:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏蔽内存的我就只会几种型号的,改改电阻位置就好了,大部分的要研究半天。。。。
发表于 2018-1-8 14:34:16 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
发表于 2018-1-8 14:50:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
的哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 豆腐干
发表于 2018-1-8 14:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
板载内存太坑了,设计升级维修。都是巨大的问题,有没有防水超薄的笔记本
发表于 2018-1-8 15:02:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
板载内存烧了。 屏蔽的方法收载了, 谢谢
发表于 2018-1-8 15:29:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢  收藏了
发表于 2018-1-8 15:43:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没屏蔽过内存,楼主技术真行,学习了。
