查看: 1852|回复: 5
昭阳E600A用适配器不能开机
发表于 2009-6-17 09:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机用适配器有时按开关不能开机,按NOVO可以开机但是暗屏,有时又可以开机,用电池每次都可以开机,是哪的问题,谢谢
发表于 2009-6-17 10:18:14 | 只看该作者 �
只能说加焊一下显卡板的接口试试
发表于 2009-6-17 11:39:49 | 只看该作者 �
焊一下电源接口
发表于 2009-6-17 12:17:57 | 只看该作者 �
这个机器的故障比较多 先加焊电源管理芯片 看看 开关板是连接到显卡上的 你可以短接开机看看 开关板接口右数4-6脚
发表于 2009-6-17 18:36:52 | 只看该作者 �
张先生的话:你检查一下适配器供电也电池供电的不同之处,(原话记不得了,忘性太大了。)
发表于 2009-6-17 22:24:52 | 只看该作者 �
查看一下电源是否是原装好的 ,还有电源芯片坏了不能转换也会出现这个问题。
