查看: 2739|回复: 4
[求助中]
华硕P8H61-M LX 装内存不出CPU供电 求解
发表于 2018-3-27 17:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不装内存 CPU供电正常 跑码报警
求思路  内存SCL SDA VDDSPD 测量均正常
求大神指点这故障怎么修 头次遇到
发表于 2018-3-28 09:18:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
测CPU到内存的地址线,数据线是否正常
发表于 2018-3-30 14:25:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
两路电有干扰,两路电的VIN应该都是12V,看看母线链路上的器件是否有问题
发表于 2018-3-31 10:47:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
确认内存CPU好的都插上去,测内存有没有电压,如果没有CPU也是没有的。
发表于 2019-9-16 14:36:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
