- 积分
- 523
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-4-23
- 精华
客户换下来的主板,插电源无待机电压
测量开关针有3.3V电压,复位也有3.3V电压,但是主板诊断卡3.3V待机指示灯不亮
从PCI插槽处追查,发现是AQ4没有产生3.3V待机电压,AQ4需要+5V_DUAL才能产生3.3V待机
追查+5V_DUAL,发现是V_SM转换过来
追查V_SM,发现这个电压不知道是怎么产生的
这是个PWM
实测PWM的电压如下,有VCC4.8V,有EN1.2V,但是就是没有产生V_SM
发现这个PWM的上管电压来源竟然是+5V_DUAL
关键这个电压是V_SM转换而来的,V_SM都没有怎么来的+5V_DUAL
迷糊了,求大神帮我分析这个V_SM是如何产生的
谢谢
附上图纸谢谢各位的讲解,疑惑已经清楚了,再次感谢各位友友!
