查看: 3066|回复: 11
[维修求助]
苹果6 大短路
发表于 2017-1-9 15:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的手机、刚开始的时候开机触摸完全不灵、我假焊了触摸芯片、故障修复了、但是有的时候会出现暗屏的故障、有放一会可能还好使、后来我重置了触摸芯片、触摸完全不灵了、我又换了触摸芯片、完了 大短路了、
我摘掉了电源、然后烧鸡大法、没有发现有发烫的芯片啊!
急急急。。。。。。。。。。。大神推荐思路!
发表于 2017-1-9 18:07:16 | 只看该作者 �
你先把触摸芯片取下来 看还短路不     我看你这触摸不灵  应该是触摸芯片的第二个和第三个点的问题吧
发表于 2017-1-9 21:34:07 | 只看该作者 �
你就动过触摸芯片大短的   还是整触摸芯片
发表于 2017-1-9 22:31:06 | 只看该作者 �
这种情况直接取触摸芯片  看看短不 要是不短  测量触摸芯片的对地阻值
发表于 2017-1-9 22:36:54 | 只看该作者 �
查查你动过的地方和动过的周围和背面
发表于 2017-1-10 20:55:10 | 只看该作者 �
烧鸡需要很高的电流才可以。
发表于 2017-1-11 11:50:46 | 只看该作者 �
难搞,看不明白,要有机器测下才行
发表于 2017-10-26 09:06:29 | 只看该作者 �
这个情况嘛,肯定要拆芯片了了啥,大电流肯定是电源供电线路直接对地了,这个一般烧不出来的
发表于 2017-11-12 21:49:11 | 只看该作者 �
看 看 反 面 的 灯 控 升 压 吧!!!
发表于 2017-11-16 10:17:12 | 只看该作者 �
大短路是不是电池座那边啊,那边短路烧鸡是烧不出来的
发表于 2017-11-16 19:56:28 | 只看该作者 �
把触摸芯片去掉 看下是那路供电短路引起的短路?不行加大电流
发表于 2017-11-16 20:37:30 | 只看该作者 �
烧机发都不行啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
