查看: 5274|回复: 22
宏基4745G键盘和触摸板不能用
发表于 2017-11-7 22:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器,开机键盘在BIOS和系统下都不能用。进系统之后触摸板也不能用,外接鼠标点开设备管理器,里面没认到键盘和触摸板。还有就是这个机器开机进BIOS的时候外接USB键盘可以使用,系统启动的时候不能用,进系统又能正常使用。
拆机测量键盘接口对地阻值正常,MY0由R145上拉为3.3V, MX0-7待机3.3V正常,MY1-17待机状态下0.6V左右,上电之后,MX0-7电压不变,MY0-17电压全部为0,这部分正常的。继续往下搞,然后刷了EC BIOS和南桥BIOS、换了EC,还是不行,然后就放着了。(上面那个图片那样搞,是图纸问题,有些页面不是完整的,看起来有点麻烦)
打开HM55白皮书看看有没有与键盘有关的信息,输入"KBC"进行搜索,搜到几个,就下面这个看着还有用。
图上面也没说么是那个脚控制,但是看到LPC,就是南桥LPC模块这边了,测量LPC帧周期还是正常,接着料板拆个HM55南桥换上,还是不行啊,看起来难搞了。
接着抄起万用表,对着EC周围的电阻亮了一遍没有发现阻值特大的可疑目标,看来真不是一般的难搞,
又过了一天整理一点思路,继续搞了,从EC的LPC模块这边搞。
准备测量SIO_A20GATE、SIO_RCIN#、SIO_EXT_SCI#、IRQ_SERIRQ、SIO_EXT_SMI#,这几个信号由3V上拉(图纸有点坑,页面不是完整的,就不截图了),都是从EC的LPC模块通往南桥的。
示波器调到下降沿单次触发,触发电压设置2V多一个一个测量,从插电源头按开关上电到拔掉电源头,中间只要触发一次基本上可以认为这个信号正常。就这样一个一个测下去,测到IRQ_SERIRQ竟然不触发,电压0V.
主板上找到R342测量2端电压都为3.3V,直接从R342连接南桥那一端飞线到EC125脚.开机测试键盘可以正常使用,触摸板也能用了。
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员162134300鑫豆2025-4-8 12:55
 会员4520702元2022-10-28 22:55
 会员6722452元2022-10-3 09:34
 会员14106700.5元2022-6-17 17:20
 会员8056750.5元2021-10-2 14:54
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +20 +25 收起 理由
maximasi + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
376446567 + 2 + 2 精品文章
如你似风 + 5 + 5 精品文章
huiguorou + 2 + 2 精品文章
longzai + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
易点小弟 + 5 + 5 精品文章
王自超 + 2 老司机!双击666+关注.....
便民电脑总汇 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
253715998 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
HTKJ-08551988 + 2 精品文章
本文由 会员499394 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-7 22:57:50 | 只看该作者 �
先占个沙发,断断续续搞了3天了,不容易呀。。顺便求点下载分。
发表于 2017-11-7 23:43:09 | 只看该作者 �
楼主不错哟,这样的故障都修得出来,学习了。
发表于 2017-11-7 23:56:39 | 只看该作者 �
被楼主的精神感动了,修三天才修好的主板,现在没有几个能这么认真的查线路了,我现在最多修一两天不好就放弃了。
发表于 2017-11-8 08:39:24 | 只看该作者 �
IRQ中断控制掉了,
怪不得不能用
发表于 2017-11-8 08:57:03 | 只看该作者 �
楼主真的厉害有好多我还没学到呢,有好多还看的不太懂
发表于 2017-11-8 09:38:19 | 只看该作者 �
~~~楼主修到最后搞定-----应该是逼上梁山吧!修的辛苦。
发表于 2017-11-8 09:42:56 | 只看该作者 �
LPC 总线, 这个是控制键盘跟触摸板的吗,好像BIOS 芯片也是这个总线呀
发表于 2017-11-8 09:53:43 | 只看该作者 �
你用的什么翻译软件,好像很好用能提供一下不?
发表于 2017-11-8 10:02:44 | 只看该作者 �
中断请求信号。 楼主的毅力值得学习。
发表于 2017-11-8 10:14:36 | 只看该作者 �
楼主 不错 我是刚开始学的  看你这种维修思路对我修主板很有借鉴作用
发表于 2017-11-17 19:23:47 | 只看该作者 �
楼主真是厉害,这都修好,技术棒棒哒。
发表于 2017-11-17 19:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错。学习了,思路挺清晰的,有前途哈
发表于 2017-11-17 21:10:22 | 只看该作者 �
这都能修好, 学习了   厉害厉害 楼主留个联系方式 加个好友
发表于 2017-11-17 21:12:57 | 只看该作者 �
这个很牛,楼主怎么想到这个方法的,IRQ_SERIRQ是啥信号,居然导致键盘,触摸失灵
IRQ_SERIRQ也不清楚,一端连南桥另一端连接EC,主要还是问题还是在EC那边。以前搞过一个15寸的索尼笔记本,板号:MBX-240,它的小键盘区域就是通过电阻把一个信号上拉到3.3V才能用;这个主板装在14寸索尼机器上面的  详情 回复 发表于 2017-11-17 21:44
发表于 2017-11-17 21:30:22 | 只看该作者 �
lpc这块应该是控制键盘的开启禁用,但信号就是那个吗?LZ修好后有没有测下键盘口MY0-MY17电压是不是正常?厉害了,挺有耐心的,理论也强。。。。。。学习了
修好后测过了MY0-MY17待机状态电压和之前一样,MY0-MY17上电之后电压也和之前上电电压一样,一般来说MY0-MY17这边只要保证对地阻值接近,在看看键盘接口待机的时候有没有信号被阻上拉下拉之类的就行了,上电之后EC要  详情 回复 发表于 2017-11-17 21:57
发表于 2017-11-17 21:38:22 | 只看该作者 �
真是牛鼻,赞!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-17 21:44:08 | 只看该作者 �
IRQ_SERIRQ也不清楚,一端连南桥另一端连接EC,主要还是问题还是在EC那边。以前搞过一个15寸的索尼笔记本,板号:MBX-240,它的小键盘区域就是通过电阻把一个信号上拉到3.3V才能用;这个主板装在14寸索尼机器上面的时候,那个信号就是通过电阻接地屏蔽小键盘。具体哪个信号没查,没有图纸,直接把14和15寸两块主板对比找到的。IRQ_SERIRQ这个信号我估计是被电阻上拉连接到EC端启用键盘。毕竟南桥那边没问题呀IRQ_SERIRQ还是高电平的,只是到EC的这一端断线了。
发表于 2017-11-17 21:53:17 | 只看该作者 �
修机子靠毅力   和我差不多  如果有疑问 都搞通宵
嗯,修机器确实就要这样,遇到难一点的就放弃了,很难提升技术的。  详情 回复 发表于 2017-11-17 21:58
发表于 2017-11-17 21:57:02 | 只看该作者 �
maximasi 发表于 2017-11-17 21:30
lpc这块应该是控制键盘的开启禁用,但信号就是那个吗?LZ修好后有没有测下键盘口MY0-MY17电压是不是正常? ...
修好后测过了MY0-MY17待机状态电压和之前一样,MY0-MY17上电之后电压也和之前上电电压一样,一般来说MY0-MY17这边只要保证对地阻值接近,在看看键盘接口待机的时候有没有信号被阻上拉下拉之类的就行了,上电之后EC要配置键盘引脚了,那时候的电压多少不太重要。
