查看: 1624|回复: 3
[MACBOOK]
A1278 进水二修
发表于 2017-11-27 11:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
品牌:Apple(苹果)
型号:A1278
板号:820-3115-B   J30
故障:无待机,不触发(进水,二修,进水部位已处理但不是很到位)
维修过程:拆开后盖后发现,屏线接口处,有个六脚管子断脚飞线,打开点位图纸,发现这个管子为Q4262,此管为N.P一体,四脚已断没了,一修哥该自欺欺人的,还补飞了线,我拿镊子轻轻一碰就掉了……!
拆机把,扒掉此女子的衣服,露出刚野浴完的肌肤,还带着淤泥(焊膏),围着赤裸的身体(主板)看了一遍,太脏了,SMC,周围进水不是很严重,一修哥除了Q4262SMC周边加焊膏用风枪补焊其它没动,先冲个冷再说,打开一瓶新酒精,倒入超声波,把此女子放进去后,时间设置为30分钟,一顿蒸煮过后,那出主板晾干,等待下一步处理。
先来看下Q4162
此时已经干了,把此女放到面前,用万用表随便戳了几下(还不屈服),没发现短路,接电源看下,绿灯不亮,第一反映待机不正常……,那就先看主供电,再待机电压,测量主供电电压正常,再看待机电压,=PP3V42_G3H_REG没有产生,查U6990主供电已经有了那为啥没产生=PP3V42_G3H_REG呢?断电,测量下L6995对地0欧,哇哦!有短路,怎么办?烧鸡大法准备,2V时,电流1.2A是发现c6405烫手,呜呜,我的小手可怜啊!疼,吼吼!
补图:
一烙铁干掉后,再测量L6995阻值恢复正常,接上电源小绿灯亮了,自动加电看电流亮了,(*^__^*) 嘻嘻!
把屏幕拿过来,发现屏线断根针,断能有1/3感觉应该可以用,先按上点下再说,顺利亮机!进OS后发现电池一点电都没有边烤机,边充电一切正常!
维修耗时算上超声波清洗在内一共耗时50分钟左右,为了大家喜欢的有图有真像补上亮机图片和此女子正面和背影。
最后加分不扣自己分,写案例真心很辛苦给加点辛苦分吧,小弟在此谢过!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
主板狂魔 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
昵称坏 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-6 20:40:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我擦,图纸怎么附上呀! 在找图纸呢!
发表于 2017-12-6 20:58:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
老板, 你的神马  超声波(洗澡  浴盆)  可以装下 此女的 高科技设备啊。 哈哈
发表于 2017-12-10 08:37:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
你的超声波那麼大阿。。。。。。。
