查看: 2685|回复: 20
盈通H61战神版不开机
发表于 2018-1-23 20:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
盈通H61战神版不开机。ECNCT5577D
21脚待机电压3.3正常,49脚rsmres3.3V正常
按开关有28.29脚有高低高的跳变,更换EC
还是一个样。不触发。仔细看一下板子。在
Q61管子下面有个三极管生锈腐蚀了。量一
下控制极电压0.7V但是没有拉低集电极电压
换个管子试试。果真正常了。修好了都不知
道是那里出问题。因为没有图纸也不知道这个
管子是控那里的
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11838760.5元2019-3-13 17:37
 会员1472840.5元2018-11-1 19:04
 会员5987660.5元2018-10-13 10:40
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +10 +10 收起 理由
llxy766 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员964907 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-23 21:00:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这样也行?学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-23 21:23:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz好眼力   这都能看见
发表于 2018-1-23 21:26:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该是待机电压好的信号控制管吧~~~??
发表于 2018-1-23 21:34:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
台式没图纸的  很多修好了都不知道是什么原因
发表于 2018-1-23 22:11:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
以前修到一片 技嘉的B75也是不触发  也是附件 一个三级管腐蚀 短接厚正常
发表于 2018-1-24 00:27:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ观察仔细,有些杂牌板没有图纸只要仔细观察也能修好。。。仔细观察主板外观很重要
发表于 2018-1-29 08:36:30 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-29 18:43:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有这种操作?呵呵,厉害!
发表于 2018-1-29 21:56:53 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
没有图纸!没有图纸!没有图纸!太痛苦了,只能猜
发表于 2018-2-4 21:11:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
联想CFT31 15-EU5-011000主板BIOS
发表于 2018-2-5 08:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个三极管应该是在开机电路中的一个电压转换作用的
发表于 2018-2-5 15:49:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先看 再修,,,就好,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-5 16:46:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怎么跑到这个地方的,,刮开的线是走到哪里
发表于 2018-2-22 17:09:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的也能修好,这样技术也行啊
发表于 2018-3-1 12:58:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-3-1 18:06:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2018-3-7 17:12:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主火眼睛睛,好眼力,我怎么看都看不出来。。。。
发表于 2018-3-7 18:45:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主真仔细,如果是我肯定修不好了!!!
发表于 2018-3-8 11:13:25 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
楼主火眼睛睛,好眼力,小小白看都看不出来。。。。
