查看: 7875|回复: 17
[一体机]
华硕ET2013IGKI-B004A 暗屏维修
发表于 2017-5-25 16:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:ET2012E MAIN BOARD   REV:2.00G 故障:暗屏目测:背光不亮
维修:拆机,发现背光LED供电不是独立的,集成在主板上的。测量LED灯条排线接口无电压。无图纸,TB上买了点位图,看点位图发现LED接口3,4脚要为48V,(显示相连的零件)---PD9000----PL9000 ---PF9000和PC9000和PU9000。 经测量PD9000 对地值为260 正常 PF9000断路(坏) PC9000对地值为45不正常(微短路)。更换保险(PF9000)、电容(PC9000)。再测量PL9000前后级的对地值都为115左右 还是不正常。相连的零件还有PU9000 供电芯片,更换之。再测量PL9000前后级的对地值都为450左右,这下应该正常了。插电开机,亮了。
ET2012E.rar (157.82 KB, 下载次数: 94, 售价: 5 分下载分)
发表于 2017-5-25 16:51:02 | 只看该作者 �
这个一体机修的太少了,BIOS 都少见啊
确实,一体机不多见。LZ能分享BIOS 就更好了  详情 回复 发表于 2017-5-25 17:21
发表于 2017-5-25 17:21:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-25 17:47:53 | 只看该作者 �
思路清晰,推理准确!
发表于 2017-5-25 18:12:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 刚刚好用上
发表于 2017-6-4 10:32:06 | 只看该作者 �
接了一台不定时黑屏。真是晕了。
发表于 2017-6-4 10:35:51 | 只看该作者 �
思路清晰,推理准确!
发表于 2017-6-23 19:55:53 | 只看该作者 �
点图软件有问题呀,我下载了好几次都不行
发表于 2017-6-24 01:40:22 | 只看该作者 �
一体机还是搞的少啊
发表于 2017-6-24 18:51:02 | 只看该作者 �
这个还没见过,不说还以为是笔记本呢,
发表于 2017-6-24 20:11:31 | 只看该作者 �
华硕的机器感觉真难
发表于 2017-6-24 20:27:08 | 只看该作者 �
华硕的机器感觉真难
发表于 2017-6-24 23:15:19 | 只看该作者 �
华硕的开机不亮 一般先刷BIOS
发表于 2017-6-25 00:03:56 | 只看该作者 �
华硕的机器苦于没有图纸,要花多时间
发表于 2017-6-25 00:11:21 | 只看该作者 �
背光电路做在主板上只见过苹果的
发表于 2017-6-25 00:11:43 | 只看该作者 �
你这是一体机啊,,搞错了,,还以为是笔记本呢,,不好意思
发表于 2021-6-19 11:03:34 | 只看该作者 �
软件坏的,打不开
发表于 2021-8-11 20:47:30 | 只看该作者 �
学习了 点位图不错
